Nadkola przednie
frytek
Nadkola przednie
Post autor: frytek » czw sty 07, 2010 02:25
w momencie jak kupowałem golfa przednie nadkola praktycznie hmmm mało ich było. Tzn są jakby wytarte z przodu (nie wiem czy gościu miał jakieś olbrzymie alu czy o co chodzi). W każdym razie z tyłu i od góry są z przodu jest prawie pusto. Zastanawiam się czy powinienem się tym martwić? Jezeli tak to jakie nadkola oglądać? Tanie nowe na allegro za ok 30 zł czy np oryginalne używki za 100 ?
Podczas ruszania (szczególnie teraz na śniegu) słuchać takie chrupnięnie.. Tzn chodzi o to że koło jakby delikatnie zabuksuje, ale wydaje przy tym taki dźwięk niepokojący.. do tego przy skęconych kołach jest to wyraźniejsze. Nie wiem czy to nie wina tych nadkoli..? tylko nie bardzo umiem sobie to zwizualizować co tam się może dziać.
poolak2006
Re: Nadkola przednie
Post autor: poolak2006 » czw sty 07, 2010 02:47
frytek pisze:W każdym razie z tyłu i od góry są z przodu jest prawie pusto.
Hmmm ciekawe zdanie ... a możesz tak na nasze przełożyć ?
z przodu i z tyłu te nadkola zjechane są? Nadkola jak nadkola tylko że ze słabymi zamiennikami różnie bywa, może nie pasować w 100% gdzieś odstawać albo coś... To już twój wybór. Bo dobry zamiennik też będzie śmigał.
Co do tych dźwięków... to może piachem wali po blachach ? a może zawieszenie już przeszło swoje? Jeśli nadkola są w takim stanie to musiał ładnie samochód skakać po czymś... Ja pojechałbym na diagnozę zawieszenia koszt koło 30zeta.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw sty 07, 2010 07:45
Kup zamiennik i sobie głowy nie zawracaj... Potrzebne będą tylko dobry nóż i chęci i na pewno będzie pasował... Tylko ja proponowałbym najpierw wysuszyć wnętrze błotnika i w jakis sposób zabezpieczyć bo szkoda blach.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
damianp
Bora Power
Bora Power
Post autor: damianp » czw sty 07, 2010 10:26
Kolego a moze masz poprostu EDS( COS W STYLU MECHANIZMU BLOKADY UKŁADU RÓZNICOWEGO) w mojej borce jest ten system i wydaje własnie podczs ruszania na sliskim taki dzwięk. Podaj numer Vin samochodu to Ci sprawdze.
Mój Borowik V5 zapraszam=>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2693322#2693322
frytek
Post autor: frytek » pt sty 08, 2010 02:51
poolak2006 pisze:
Chodziło mi o przestrzeń dookoła pojedynczego koła. Ze nadkole nad kołem i "za nim" jest w porządku a tylko to "przed" nim ma ogromną dziurę.
PAPAYOS pisze:W każdym razie z tyłu i od góry są z przodu jest Kup zamiennik i sobie głowy nie zawracaj... Potrzebne będą tylko dobry nóż i chęci i na pewno będzie pasował... Tylko ja proponowałbym najpierw wysuszyć wnętrze błotnika i w jakis sposób zabezpieczyć bo szkoda blach.
ok dzięki;]
damianp pisze:Kolego a moze masz poprostu EDS( COS W STYLU MECHANIZMU BLOKADY UKŁADU RÓZNICOWEGO) w mojej borce jest ten system i wydaje własnie podczs ruszania na sliskim taki dzwięk. Podaj numer Vin samochodu to Ci sprawdze.
ESP mam więc możliwe ze EDS też. Też myślałem, że to moze być z tego, dlatego wyłączyłem ESP i probowałem ruszyć i znowu to usłyszałem. Ale prawdą jest, że tylko na śniegu to występuje ew innej śliskiej nawierzchni.. Możliwe jest ze wyłączenie ESP nie wyłącza EDS? Co do VINu to podam jutro bo mam teraz dokumenty gdzieś w kurtce, rano znajde.
swinkz
Post autor: swinkz » pt sty 08, 2010 09:22
frytek pisze:Możliwe jest ze wyłączenie ESP nie wyłącza EDS? ....
Owszem, jest to możliwe. Nie wiem nawet, czy przypadkiem EDS nie jest zawsze włączony. :)
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 09:23 przez swinkz, łącznie zmieniany 1 raz.
damianp
Bora Power
Bora Power
Post autor: damianp » pt sty 08, 2010 10:04
frytek pisze:ESP mam więc możliwe ze EDS też. Też myślałem, że to moze być z tego, dlatego wyłączyłem ESP i probowałem ruszyć i znowu to usłyszałem.
Przetestuje dzis w swojej Borce i dam Ci znac ale wydaje mi sie ze EDS działa cały czas razem z ABS'em (czyta z jego czujników)
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » ndz sty 10, 2010 23:10
to chrobotanie to objaw dzialania ASR (ang. Acceleration Slip Regulation)
system przeciwdziała poślizgowi kół wywołanym przenoszeniem przez nie napędu w momencie przyspieszania..jeśli masz w samochodzie ESP to zapewne masz i ASR
( jak masz tylko ASR - to masz ASR + ABS, a jak masz ESP - to masz ESP + ASR + ABS )
zobacz sobie ostatnie posty w temacie :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
Układ wykorzystuje do działania czujniki obrotu kół systemu ABS . Jeżeli oba napędzane koła kręcą się szybciej niż te nienapędzane, to zmniejszana jest moc silnika, w skutek czego koła kręcą się wolniej i bez poślizgu. Podobnie jest w przypadku gdy tylko jedno z napędzanych kół porusza się szybciej niż nienapędzane.
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
frytek
Post autor: frytek » pn sty 11, 2010 00:30
wlasnie chyba nie do konca. Jak np jade 5km/h i nacisne mocniej gaz to wtedy wlacza sie asr i 'wyhamowuje' obroty i dziala to bez zadnego chrobotania itp..
Poza tym slysze to jakby dochodzilo tylko z prawej strony, jest takie wyraznie jakby no nie wiem jak to nazwac zachrobotanie;]
kompan
Post autor: kompan » pn sty 11, 2010 13:52
Za to "chrobotanie" odpowiada EDS. A ASR zmniejsza tylko obroty silnika ...
Do sprzedania parę części do MK4 (Boczki bagażnika (hatchback), popielniczka tył, przycisk otwierania klapki paliwa, filtr paliwa 1.9TDI MANN, gumy stabilizatora FEBI, blenda nad radio, korek wlewu paliwa.
damianp
Bora Power
Bora Power
Post autor: damianp » pn sty 11, 2010 15:10
Przetestowalem juz , po wyłączniu ESP nadal działa EDS, wiec zapewne za te dzwiękie odpowiada EDS
frytek
Post autor: frytek » pn sty 11, 2010 15:32
damianp pisze:Przetestowalem juz , po wyłączniu ESP nadal działa EDS, wiec zapewne za te dzwiękie odpowiada EDS
Dzięki bardzo, pewnie jest tak jak mówicie. Niepokoi mnie tylko, że dźwięk ten jest prawie zawsze bardziej z prawej strony niż z lewej no i że jest hmm no wyraźnie taki nieprzyjemny.. Nie jakby działał jakis system tylko jakby coś tarło o jakiś plastik czy coś, ciżeko to opisać. Ale może tak własnie ma być, szkoda ze nie mam porównania do innego auta z eds.
rafg
Post autor: rafg » pn sty 11, 2010 18:47
Tez doswiadczam tego chrobotania i tez wydaje mi sie ze tylko od prawej strony.
Skojarzylem to z dzialaniem jakiegos systemu i pewnie jest tak jak piszecie czyli EDS.
Skoro juz jest nas 2 to chyba wszystko jest w porzadku :P :)
GOLF IV 2003 ASZ
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » pn sty 11, 2010 19:48
wiec jaka jest dokladnie roznica miedzy EDS a ASR?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
