centralny nie dziala
Eso
Post autor: Eso » czw sty 07, 2010 12:53
witam. mam zamontowany centralny http://www.allegro.pl/item867842005_zam ... 3_iii.html wszystko dzialalojak nalezy. teraz nawet nie da sie otworzyc. gdy przyciskam to tylko kierunkowzazy mrugaja. kluczykiem tez nie da sie otworzyc ani zamkanac wszyskich drzwi (tylko pojedynczo) nawet nie slychac pompki. a gdy siedze w aucie i zamkne drzwi rygielkiem to normalnie wszystkie drzwi sie zamykaja.gdy odpalam auto to slysze jakby z pompki lub sterownika wydobywal sie dzwiek
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
piru
Post autor: piru » czw sty 07, 2010 12:58
Ja obstawiam że się układ rozszczelnił i to pewnie jak to ma w zwyczaju przy drzwiach kierowcy. Posprawdzaj wszystkie łączenia czy się gdzieś wężyki nie rozłączyły :chytry: a gdzie takowe są to użyj opcji szukam bo na ten temat jak i rozszczelnienia układu to było juz pisane 1000 razy na forum :satan: :satan: :satan: :satan:
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
Eso
Post autor: Eso » czw sty 07, 2010 13:02
calkiem mozliwe bo ostatnio wykrecalem zamek kierowcy i moglem zle podlaczyc. ale jezeli rygielkiem da sie zamknac drzwi i tloczy powietrze to czy napewno bedzie to to? szukalem ale nie przypuszcalem ze moze sie rozszczelnic
MÓJ MKIII
piru
Post autor: piru » czw sty 07, 2010 13:07
jest to niezmiernie ciekawe że możesz zamknąć od środka jednym ryglem wszystkie drzwi :chytry: a z kluczyka nie możesz tego dokonać :hmm: :hmm: :hmm: jeśli tak jak piszesz coś grzebałeś przy klamce to zacznij od demontażu i ponownego montażu :hmm:
moja bestia :grin:
Eso
Post autor: Eso » czw sty 07, 2010 13:15
mowie jak jest.sprobuje zmontowac jeszcze raz i dam znac.
MÓJ MKIII
piru
Post autor: piru » czw sty 07, 2010 14:14
Eso pisze:mowie jak jest.sprobuje zmontowac jeszcze raz i dam znac.
przy okazji grzebania posprawdzaj połączenia od wężyków :chytry:
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 14:14 przez piru, łącznie zmieniany 1 raz.
moja bestia :grin:
yank
Post autor: yank » czw sty 07, 2010 20:12
a może poprostu ci przymarzło? :bajer: u mnie był podobny objaw...rozgrzej auto i po pewnym czasie jak bedzie w nim ciepło spróbuj zamknąć i otworzyć pilotem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 07, 2010 22:22
Eso, wysiadło ci sterowanie pompki kablami zielony (otwórz) i szarym (zamknij). Tymi kablami uruchamasz central zarówno z kluczyka który uruchamia jeden z włączników w zamku jak i z alarmu. Podaj przy samej pompce plus na te kable szary albo zielony , jeśli zadziała to pompka jest dobra a winne okablowanie.
Wciskając przycisk w środku zamek urychamiany jest innym włącznikiem dlatego działa
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 22:23 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz17
Post autor: lukasz17 » pt sty 08, 2010 16:59
Witam podepne sie pod temat. mam problem z centralnym jak były te mrozy to zamarzały mi drzwi przednie pasarzera ale gdy nagrzałem to się otwierały po jakimś czasie jazdy...
zdazyło mi się że jak prezkrecałem kluczyk w pozycje zamykania to robiło tylko "puk" nie było słychać pompki i musiałem ręcznie zamykać drzwi, ale otwierałem już z kluczyka i normalnie było słychać pompke a teraz własnie już 3 dzień nie chce mi się zamknąć i musze się męczyć i zamykać wszystkie drzwi:/ może ktoś wie w czym może tkwić problem??
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
Eso
Post autor: Eso » wt sty 12, 2010 22:49
wiec jak rozgrzalem auto to wszystko chulalo. Gdy przychodzi mroz znow wszystko szlak trafia.
MÓJ MKIII
piru
Post autor: piru » śr sty 13, 2010 15:53
Eso pisze:wiec jak rozgrzalem auto to wszystko chulalo. Gdy przychodzi mroz znow wszystko szlak trafia.
czyli zamarza mechanizm zamka
moja bestia :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
