Płyn chłodniczy - mozna mieszac niebieski z różowym?
- Marioprestiz
Witam, cos ubyło mi plynu w zbiorniuczku wyrównawczym i trzeba by uzupełnić braki. Obecny ma kolor różowy i jest to chyba borygo, mam petrygo i jest koloru niebieskiego. Czy mozna wymieszac te plyny? Stanie sie cos złego?
czy lepiej kupic różowy i dolac tego samego?
- kornas2007
- Paweł Marek
Marioprestiz, lepiej żeby był tej samej marki a kolory są nieistotne, przykładowo Dynagel 2000 występuje w dwóch barwach a to ten sam płyn. Natomiast awaryjnie można mieszać każdy z każdym i przez jakiś czas nic się stanie, potem zmienić całość.
[ Dodano: Czw Sty 07, 2010 12:48 pm ]
a jak by blok zamarznie bedziesz refundował naprawę?kornas2007 pisze:lepiej wody destylowanej
Lepiej nie na zimę... Z tego co słyszałem/czytałem (bo sam nie próbowałem) to płyny są ze sobą mieszalne, ale właściwości mieszanki często bywają gorsze od każdego z pojedyńczych składników. Więc po mojemu, to lepiej zalać ten sam płyn, bo majątku on nie kosztuje.kornas2007 pisze:dolej lepiej wody destylowanej
jakie porownanie, strasznie przesadzoneee, nie wiem skad takie informacje ani nawet sie nie zaglebiam.. Wody destylowanej na zime? łahaha, woda destylowana zamarza szybciej niz woda z kranu bo jest destylowana i nie ma w sobie pewnych zwiazkow chemicznych ktore zawiera woda w kranie, z dwojga zlego lepiej dolac wody z kranu w odpowiedniej proporcji z koncentratem dajmy na to... a najlepiej płyn chłodniczy ktory jest najpewniejszyto tak jak byś chciał dolaćbedzyne do diesla dolej lepiej wody destylowanej
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 14:05 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 337 gości
