Zamarzanie Odmy - byc moze rozwiazanie problemu
Robsson79
Post autor: Robsson79 » czw sty 07, 2010 18:24
hmn... troche racji jest w tym co mowisz.dlatego wolalem zapytac na forum....
[ Dodano: 07 Sty 2010 17:29 ]
myta mialem odme fakt ze nie przed sama zima.ale co rok,bo juz mam 3 zamatowana.
zozol
Post autor: zozol » czw sty 07, 2010 18:31
Tylko mycie. :bigok: Pierwszy raz wiadomo, idzie trochę niepewnie. Ale później, na pewniaka. I masz spokój. I żadnego robienia kilometrów, żeby rozgrzać itd, itp.
Robsson79
Post autor: Robsson79 » czw sty 07, 2010 18:50
mycie myciem,ale mi nie daje pewnosci czy po np.2 miesiacach znowu majonez sie zrobi i bach....tym bardziej ze u mnie wlasnie tak bylo rok temu.dlatego cos probuje z tym zrobi ale jak narazie z mizernym skutkiem niestety..
zozol
Post autor: zozol » czw sty 07, 2010 19:07
Robsson79 pisze:mycie myciem,ale mi nie daje pewnosci czy po np.2 miesiacach znowu majonez sie zrobi i bach....
Można sprawdzać np. co dwa miesiące, czy zebrał się syf. Wiem, trochę to niewygodne, ale roboty nie jest dużo. A korzyści ogromne.
Robsson79
Post autor: Robsson79 » czw sty 07, 2010 19:20
mozna tez w zime nie jezdzic..... niestety sa to tylko dorazne rozwiazania.... a ty masz cos zalozone typu grzalki itp.czy tylko myjesz?
zozol
Post autor: zozol » czw sty 07, 2010 19:30
Robsson79 pisze:a ty masz cos zalozone typu grzalki itp.czy tylko myjesz?
Grzałką sobie głowy nie nie zawracałem, bo czytałem na forum, że nie zawsze pomaga. Jedni chwalą, drudzy narzekają. Nie ma 100% pewności. A że lubię grzebać przy samochodzie, na razie bardzo ostrożnie, więc myję.
Robsson79
Post autor: Robsson79 » czw sty 07, 2010 19:41
ja mialem ta co byla na rurce pupa nie pomogla.w tamtym roku zalozylem odme taka z grzalka (tu jest w tym poscie) i tez teraz zamarzlo.teraz zmontowalem dodakowe odpowietrzenie z gory,ktore otwiera sie w momnecie jakby dol byl zablokowany.
bulon1
Post autor: bulon1 » czw sty 07, 2010 20:34
Dobrym rozwiązaniem jest: maska w górę i patrzymy czy dmucha z odmy - jak dmucha to jedziemy, jeśli nie to wiadomo, że zamarzło. Po wszystkich przygodach jakie miałem rok temu: silnik AKQ , zamontowałem podgrzewacz + osłonę silnika od diesla + filtr odmy na rurce do filtra powietrza. Ale każdego dnia rano sprawdzam czy dmucha ...
Robsson79
Post autor: Robsson79 » czw sty 07, 2010 21:19
tez sprawdzam czy dmucha i w droge.ostatnio jak mi wywalilo olej tez sprawdzalem i ..... zonka mialem.
bulon1, podgrzewacz masz taki na rurce pewnie,mialem i mnie nie uchronil.z tego co ostatnio patrzylem sa chyba z 3 rodzaje tych podgrzewaczy; 1 z grzalka umieszczona w polowie rury,2 z grzalka umieszczona nisko, 3 z grzalka i dodatkowym króccem umieszczonym w polowie rurki.miales po tych zmianach sytuacje zeby odma byla przytkana?
waflocki
Post autor: waflocki » pt sty 08, 2010 09:50
Ja swoją odmę umyłem rok temu jak mi przymarzła i w tym roku miałem też to zrobić jednak z braku czasu nie zrobiłem tego. Od tamtego czasu zmieniłem trochę sposób jazdy- otóż wierze, że jak nie będę grzał na maxa dmuchawą (przez pierwsze 4km max 1 bieg, tem. w połowie ustawiona) to silnik będzie miał więcej ciepła i włożyłem sobie kartonową tekturkę z przodu silnika (za chłodnicą żeby jej nie przytkać). Efekt jest taki, że silnik mi się znacznie szybciej rozgrzewa, znaczniej mniej jest tej mazi na korku wlewu oleju i jeszcze ani razu mi odma nie zamarzła(po kilku km jak ją sprawdzam bucha mi z niej ciepłe powietrze). Dodam tylko, że pokonuje co dziennie w tych mrozach 2x17km po ok 40min.
Robsson79
Post autor: Robsson79 » pt sty 08, 2010 15:24
Z ta dmuchawa postepuje podobnie na poczatku 1 bieg jak wskazowka znajdzie sie gdzies w polowie miedzy min. a 90 dopiero wlanczam 2.
waflocki
Post autor: waflocki » pt sty 08, 2010 15:31
To ja już nie wiem czy można w jakiś sposób z tym walczyć. Robsson79, a dużo bierze Ci oleju? Mój na 1tys. km ok. 200ml. Zastanawiam się czy nie wpływa też na to słabsza kondycja silnika. Wyczytałem, że komuś po remoncie silnika mniej się tej mazi zbiera. Przymierzam się w tym roku zrobić remoncik mały. Puki co mi nie przymarza. Może przez to że nie robię po 3-4km tylko więcej
Robsson79
Post autor: Robsson79 » pt sty 08, 2010 15:44
nie no 200ml to mi bierze gdzies tak na 13 tys. ja robilem remont ok 1.5 roku temu.kondycja silnika moze i tez miec wplyw choc jak mowie moj byl po remoncie i tez zamarzlo.jestem tym bardziej zdeterminowany,zeby cos zobic z tym cholerstwem,bo omaly wlos zatarbym silnik.kolejny remont jakos mi sie nieusmiecha robic..ja jak widac staram sie cos wymyslec,teraz zrobilem odpowietrzenie gorne jak pisalem wczesniej,a czy pomoze tego nie wiem....
greg
Post autor: greg » pt sty 08, 2010 22:54
u mnie webasto jednak rozwiązuje te problem - odma podgrzewana jest u kumpla i u szwagra - sobie jakoś nie założyłem (kumplowi pomogłem).
Jeżdżę już 3 lata i z odmą nie miałem do tej pory problemów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
