Problem z Fabrycznym Autoalarmem
Witam Panów mam pytanko czy ktoś z was wie czy jest szansa odłączenia tylnej kalpy od fabrycznego alarmu w MK4 ponieważ cały czas mi aktywuje alarm .Interesowało by mnie wypięcie kabla gdzieś w samochodzie ponieważ rozebranie plastiku w klapie na tym mrozie raczej nie realne wszystkie zaczepy się połamią.
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 01:47 przez Lekarz, łącznie zmieniany 3 razy.
Najprościej to jak już odpiąć kabel przy mikrostyku w zamku tylnej klapy.Lekarz pisze:Witam Panów mam pytanko czy ktoś z was wie czy jest szansa odłączenia tylnej kalpy od fabrycznego alarmu w MK4 ponieważ cały czas mi aktywuje alarm
Mi osobiście nie chciałoby się rozbebeszać połowy samochodu żeby to gdzie indziej odpinać.
A zdaje się, że pod osłoną tylnego słupka jest kostka od wiązki tylnej klapy, z tym, że albo wypniesz odpowiedni kabel albo rozłączysz całą klapę (centralny, wycieraczkę itd).
Do tego też trzeba zdejmować osłonę wewnętrzną klapybongo pisze:Lekarz, a nie prościej naprawić problem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 322 gości
