oznaczenie silnika :)
witam!
gdzie znajdę oznaczenie silnika? golfiak stoi od wczoraj w garażu, a ja chcę zakupić wszystkie rzeczy potrzebne do pierwszego przeglądu :) no i np. kable WN w katalogu NGK - dwa typy do tego golfa. świece - chyba, ze trzy... a jest to 1.3, nie wiem czy kat, czy nie...
gdzie tych oznaczeń szukać? szukałem już wczoraj, z latarką zaglądałem tu i ówdzie... i nic! pomóżcie "nowemu" :) ale nigdzie nie znalazłem oznaczeń typu "MH" "2G" itd... źle szukam? na kanał trzeba? :)
[quote="orzel12"]z przodu na bloku silnika masz pieknie wygrawerowane numerek pierwsze trzy literki to rodzaj silnika nie da sie nie zauwazyc chyba ze silniczek masz tak zapuszczony ze nic na nim nie widadc :jezor:[/quote]
no to przetarłem warstwe smaru i kurzu :) i dotarłem do czegoś takiego: '84271 000' to jest z przodu, jeśli stać przed autem :) jeśli by patrzeć 'ze środka' tgo na bloku jest:
030 103 373B MW4 K3
TL_023 AW3
jak to rozszyfrować? jest jakiś kalkulator lub coś? :)
030 103 373B MW4 K3
TL_023 AW3
[quote="Iwan Groznyj"]nr silnika twojego auta - NZ 268453, a wiec jest to silnik 1,3kat na pelnym wtrysku
Pozdrawiam[/quote]
kurde dziwne... ojciec mi mówił, że to na pewno gaźnikowy... no ale cóż, ojciec się już w wielu aspektach mylił :) jak można rozpoznać, czy to wtrysk, czy gaźnik? nigdzie nie znalazłem napisu 'pierburg', ani czegos pokroju 'injection'... pomóżcie znów :)
Pozdrawiam[/quote]
jaki silnik
Cześć. Silnik z wtryskiem wielopunktowym elektronicznym w golfie II ma na każdy cylinder swój wtrysk i różni się tym od wtrysku jednopunktowego. Wtryski są w obudowi czarnej z plastiku każdy w osobnej nie sposób ich nie zauważyć. Wtrysk jednopunktowy jest schowany pod pokrywą dolotu. W silniku gaźnikowym gardziel dolotowa jest bardziej rozbudowana. Z wtrysków wystają dwa kable z góry i łączą się w listwie. Wtrysk wielopunktowy z tego co wiem był montowany od roku 1989. Twoje auto jest z roku 1991 więc na pewno jest na wtrysku wielopunktowym elektronicznym jak masz możliwość to zrób zdję cie silnika z góry. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
