czujnik temperatury a notlauf
odii
Post autor: odii » czw sty 07, 2010 23:33
witam, VAG pokazuje mi 2 błędy sporadyczne :
17664 - (o ile dobrze pamiętam numer) - w każdym razie pisało coś o czujniku temperatury
17965 ciśnienie doładowania...
I teraz pytanie. Czy jest taka możliwość, że uszkodzony czujnik temperatury może powodować "notlaufa"?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw sty 07, 2010 23:41
Nie spowoduje , Czujnik G62 temperatury płynu chłodzącego. Przerwa lub zwarcie z potencjałem plus
Co do drugiegoo to masz notlauf- Regulacja ciśnienia doładowania. Różnica w regulacji przekroczona w górę . Musisz zapodac logi dynamiczne to sie zobaczy
odii
Post autor: odii » czw sty 07, 2010 23:53
może mi się uda z logami. Jak nie to będę musiał do jakiegoś magika podjechać.
Jest tu ktoś z Rzeszowa kto się na tym zna i mi pomoże to naprawić?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt sty 08, 2010 00:00
odii pisze:może mi się uda z logami. Jak nie to będę musiał do jakiegoś magika podjechać.
zapodaj tu http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?se ... 51cf7c537a
odii
Post autor: odii » pt sty 08, 2010 00:03
dzięki
ZbyszekGolf
Notluf
Post autor: ZbyszekGolf » pt sty 08, 2010 01:15
Witam co do tego błędu 17965 ciśnienie doładowania... to pewnie masz zabrudzoną zmienną geometrie łopatek w turbospręzarce albo uszkodzony zaworek n75
odii
Post autor: odii » pt sty 08, 2010 11:40
a odnośnie tego czujnika tempereatury to co z nim? wymienić na nowy?
ZbyszekGolf
Notlauf
Post autor: ZbyszekGolf » pt sty 08, 2010 16:34
Wymień czujnik na nowy do mojego golfa kosztował 60zł
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt sty 08, 2010 18:09
odii pisze:a odnośnie tego czujnika tempereatury to co z nim? wymienić na nowy?
najpierw odepnij od niego wtyczkę i spryskaj gniazda wtyczki oraz piny czujnika spray'em do złącz elektrycznych oraz sprawdź stan izolacji przewodów wychodzących z pinów nr 1 i 3 czujnika gdyż może się okazać, że czujnik wymienisz a błąd nadal będzie generowany.
