sprzęgło
ryba1986adam
sprzęgło
Post autor: ryba1986adam » czw sty 07, 2010 23:25
witam od kilku dni w VW polo 1.0 86 r. strasznie skrzypi sprzęgło po wciśnięciu pedała i w drugą stronę to samo ! macie jakieś pomysły...
maryjan
Post autor: maryjan » czw sty 07, 2010 23:50
Nie, pomysla nie mamy ale mamy za to stwierdzenie - sprzeglo sie sypie a czy to sam docisk lub tarcza to dopiero po rozebraniu sie dowiesz... Stawiem na jedno i drugie. Koszt nowego to okolo 200-300pln za same czesci + robocizna...
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 23:52 przez maryjan, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziki
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt sty 08, 2010 00:33
ryba1986adam, ale skrzypi przy silniku w skrzyni czy pedał skrzypi?? Jeśli pedał to wystarczy nasmarować, jeśli w skrzyni to faktycznie chyba się sprzęgiełko sypać zaczyna...
ryba1986adam
Post autor: ryba1986adam » pt sty 08, 2010 00:50
wydaje mi sie że w kabinie bo bardzo głośno jest podczas wciskania sprzęgła! zapomniałem dodać że że od kilku miesięcy sprzęgło się ślizga ale nie wiem czy to docisk czy tarcza nie potrafie określić nie znam się za bardzo! dodam że sprzęgło bardzo szybko łapie lekkie spuszczenie z pedała powoduje ruch autem! hm...
maryjan
Post autor: maryjan » pt sty 08, 2010 01:01
KPL do wymiany, czyli tarcza i sprzeglo. Tarcza pewno zjechana do konca a docisk zaczyna grac od gory. jeszcze pare kilometrow i nie podjedziesz pod gorke...
Dziki
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt sty 08, 2010 11:37
ryba1986adam pisze:wydaje mi sie że w kabinie bo bardzo głośno jest podczas wciskania sprzęgła!
czyli elementy ruchome pedału sprzęgła do nasmarowania.
ryba1986adam pisze:od kilku miesięcy sprzęgło się ślizga ale nie wiem czy to docisk czy tarcza nie potrafie określić
w takim przypadku jak poprzednik napisał komplet do wymiany.
ryba1986adam pisze:dodam że sprzęgło bardzo szybko łapie lekkie spuszczenie z pedała powoduje ruch autem!
a masz linkę z samoregulatorem czy ręcznie regulowaną? Bo skoro tak jest to może wystarczy popuścić trochę linkę...
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 11:37 przez Paweł NPI, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
