EOT - nie zaśmiecajmy Magikowi tematu
Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wysokość amora...masz na myśli kolumnę amora (rurę),czy całość z tłoczyskiem po rozsunięciu?Sprężyna progresywna-czyli taka jak na zdjęciu od Ciebie?Faktycznie 2 zwoje są blisko siebie...marcinas1983 pisze:wysokość amora, oraz kształtem sprężyny. Progresywna sprężyna sportowa ma ze 2-3 zwoje na dole blisko siebie
W tej dziedzinie jestem cienki jak dupsko węża
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- marcinas1983
- VW Baron
- Biperr0
- I choose You!
W twardym zawieszeniu wiadomo że pare zwojów musi się opierać o siebie jak spuścisz auto bo to włąsnie taki efekt daje że się cąłość tak odbija.Nie dobija wtedy amor tylko sprężyna. A reszta zwojów amortyzuję...poniekąd
V Były staruszek "pasław" V po zasłużonej i kochanej V "zuzie" mk2 V
arwam
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam
- Biperr0
- I choose You!
Pamiętaj jeszcze że na zawieszeniu musisz trochę pojeździć żeby wszystko dobrze siadło.Jak chcesz to mam żółte sprężyny na tył.Na oko obniżały o 60mm.
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 11:00 przez Biperr0, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nierealne...zawiecha nie jest moja i nie jest u mnie...arwam pisze:Michaś_1977, daj foto to może coś po budowie sprężyny Ci powiemy.
i odkręć sprężynę
Eeech,jednak gwint będzie najlepszym rozwiązaniem...tylko boję się dyskomfortu-czyli strasznej twardości...
Biperr0, ja mam na oku gwint za 999zeta,a ile może kosztować ten z regulacją twardośći?
arwam
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Napisałem do MAPET-a,mam nadzieję,że odpisze...arwam pisze:Michaś_1977,
uderz do kolegi aurel i sprecyzuj czego szukasz myślę że On Ci sporo pomoże.
Dzisiaj zrobiłem fotkę,tej zawiechy na szybcika..
Spring sportowy bo dołem zwoje są gęściej,tylko pytanie jaki stan i ile obniża...
Zobaczę co fachura odpisze...
- pawelsliwka
Amor jak i sprężynka sportowe na pewno
Trudno ocenić stan bo widać tylko że brudne!!!Siądzie na nich twój dieselek tak na moje oko to z -60
Jakbyś je założył i przejechał się to byś wiedział czy nie dobija amor któryś!!! No albo jak już Ci pisali-Wciskasz amora(ma oczywiście ciężko wchodzić i wychodzić sam do końca)Jeśli by zrobił PUK pod koniec to raczej amor będzie do
!!!Tak jak pisałem proponuję założyć i przejechać się to chwila roboty a sposób najlepszy
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 13:11 przez pawelsliwka, łącznie zmieniany 1 raz.
Wozidełko:)!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=231521
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 16 gości
