kotrolka świec żarowych
bartek_c
Post autor: bartek_c » czw sty 07, 2010 21:03
witam,
piszę nowy temat ponieważ mój poprzedni temat został zamknięty.
Wysłałem wiadomość do osoby, która post zamknęła jednak bez odzewu. Chciałem dodać błędy jakie zczytałem z komputera:
1. 18034.P1626 Magistrala danych CAN, komputer sterujący skrzyni biegów - brak sygnału.
2. 17970.P1562 Regulator ilości paliwa - górna wartość graniczna - N146.
3. 01282 Zawór elektromagnetyczny przełączników długości i kolektora ssącego - N239
Powtarzam pytanie czy mechanik czyszcząc nastawnik mógł coś spiepszyć,pytam dlatego że bezpośrednio po tej czynności zaczęła mi migać kontrola świec żarowych. Zaczyna migać paręnaście sekund po odpaleniu auta (nie za każdym razem miga)
antojuja
Post autor: antojuja » pt sty 08, 2010 02:18
1. 17970.P1562 Regulator ilości paliwa - górna wartość graniczna - N146 - ten blad to ewidentnie wina zle zlozonego nastawnika i migajacej kontrolki swiec, sprawdz jakie masz napiecie na na nastawniku i dawke paliwa, odczytaj wartości położenia czujnika przesuwu oraz dawki paliwa za pomoca VAGa obie wartości znajduja się w grupie 001 wartość czujnika przesuwu znajduje się w bloku 03 i jej wartość podawana jest w Voltach, wartość dawki paliwa znajduje się w bloku 02 a jej wartość podawana jest w mg/R odczytujemy ja przy wlaczonym silniku, na biegu jalowym, przy temperaturze silnika min 80 stopni i wyłączonej klimatyzacji a odczytane wartosci zapodaj tutaj to cos sie pomoze
2. 01282 Zawór elektromagnetyczny przełączników długości i kolektora ssącego - N239- to blad zaworu klapy gaszacej, czy podczas gaszenia telepie silnikiem czy tez gasnie miekko?
3. 18034.P1626 Magistrala danych CAN, komputer sterujący skrzyni biegów - brak sygnału - tu poczytaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1274848.html
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 02:20 przez antojuja, łącznie zmieniany 1 raz.
bartek_c
Post autor: bartek_c » pt sty 08, 2010 12:20
jeżeli chodzi o dawke paliwa to wiem, że mechanik mi ją zmieniał , ponieważ miałem zbyt małą - a zmiana ta polegała na stukaniu z boku w silnik i zczytywaniu dawki przez komputer to nie wiem czy to o tą dawkę chodzi? Dawka ta obecnie wynosi 4,6. Jak podłącze się do komputera to napisze o reszcie wartości.
ad2. podczas gaszenia nie telepie silnikiem
Adamm
Post autor: Adamm » pt sty 08, 2010 12:49
bartek_c, a ze zapytam czemu czyscil nastawnik?
bartek_c
Post autor: bartek_c » pt sty 08, 2010 13:14
czyścił ponieważ poszedłem do niego z problemem opisanym w temacie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=274324
czyli szarpanie silnikiem po zmianie z 1 na 2 bieg. Mechanik twierdził na 99%, że to wina brudnego nastawnika. Niestety czyszczenie w ogóle nie pomogło a dodatkowo zaczęła mi się świecić kontrolka świec żarowych.
antojuja
Post autor: antojuja » pt sty 08, 2010 13:19
zrob logi dynamiczne wtedy bedzie widac cos wiecej
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 13:20 przez antojuja, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » pt sty 08, 2010 13:33
bartek_c, i nie mialo prawa pomoc bo nastawnik sie tak nie objawia, poza tym to za mlode auta zeby takie rzeczy sie dzialy
bartek_c
Post autor: bartek_c » pt sty 08, 2010 14:09
szkoda, że ten mechanik o tym nie wiedział bo mimo brak oczekiwanego rezultatu i tak mnie skasował 300zł
Adamm
Post autor: Adamm » pt sty 08, 2010 14:37
bartek_c, bo jak widac zalezalo mu na kasie. ja najpierw ustalam na ile sie da czy to to a potem dopiero robie, bo robic tylko dla sztuki i $$ to mnie nie bawi
jakie masz ustawione napiecie na nastawniku grupa 001 pozcja 03
poza tym ten blad moze byc wywalany przez przycinajace sie koleczko w pompie, ktorym steruje nastawnik, dlatego wywal jego blad
kirsz
Post autor: kirsz » śr sty 20, 2010 16:58
hej. z tym szarpaniem miałem cos podobnego w Golfe IV ADT. U mnie był przerwany kabelek od zaworu sterującego klapą gaszącą. sprawdź to u siebie, po zlutowaniu wszystko jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
