Kontrolka ciśnienia w oponach
Szukałem szukałem i nie było dane mi nic znaleźć... problem jest taki ze od dłuższego czasu świeci mi się kontrolka od ciśnienia w oponach a ciśnienie jest w porządku teraz założyłem zimówki i świeci się jak się świeciła a kiedyś słyszałem ze jak zdejmuje się wszystkie koła z czujnikami to kontrolka się nie powinna świecić
da sie to jakos wyłączyć czy coś z tym zrobić ????
tak mam koła zimowe bez czujników
[ Dodano: 08 Sty 2010 09:43 ]
Dobra temat ogarnięty... wyjaśnię jak to działa może komuś się przyda. W kołach nie ma żadnych czujników system mierzenia ciśnienia w oponach jest powiązany z systemem ABS system sprawdza szybkość obrotu kół jeżeli jedno koło nie kręci się z tą samą predkością co pozostałe zapala się kontrolka ostrzegawcza ponieważ prawdopodobnie w jednym kole jest mniejsze ciśnienie i koło ma mniejszą średnice i przez to robi więcej/mniej obrotów niż pozostałe tak samo dzieje się po zmianie na zimówki. Aby wyłączyć kontrolkę ostrzegawczą należy sprawdzić ciśnienie w oponach czy jest jednakowe i jadąc 20-30km/h przytrzymać przycisk SET znajdujący się miedzy siedzeniami aż piknie i zgaśnie kontrolka zdarza się ze trzeba spróbować kilka razy. Mam nadzieje ze w miarę składnie to wyjaśniłem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
