[mk4]ksenony
dario3103
Post autor: dario3103 » wt lis 24, 2009 00:58
steniu4 nie rozumie Twojego istnienia w tym temycie jak nie masz zamiaru napisac nic co wnosi cos do sprawy i pomaga ludziom w jakims podjeciu decyzji to poprostu sie nie wpieprzaj.A swoje spostrzezenia i docinki wsadz sobie w buty...
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 00:59 przez dario3103, łącznie zmieniany 1 raz.
Vw jest ok...!!!
steniu4
Post autor: steniu4 » śr lis 25, 2009 18:50
Kamel pisze:Tyle, że w instalacji ktoś zrobił sieczkę i musiałem ją zrobić od nowa, ale nie ma tego złego, bo od razu przerobiłem na wtyczki 10-pinowe :-)
W jednym reflektorze miałem tak samo i poszedłem w Twoje ślady. P&P 10pin złącze...
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
mr.mark
Post autor: mr.mark » ndz gru 27, 2009 12:06
Panowie mam pytanie: skąd wziąć gniazdo 10pin te co jest w lampie bo w etce tego nie ma są tylko wtyczki 10pin od instalacji reflektorów??
Będę przerabiał inst. w xenonie na 10pin i potrzebuje te gniazda :crazy: :crazy:
steniu4
Post autor: steniu4 » ndz gru 27, 2009 18:31
mr.mark, poszukaj na forum, na allegro, na giełdzie, na szrocie...
Bierz rozbite lampy lub może ktoś ma akurat same wiązki. Ostatnio byłem w firmie która handluje autolampami i przerabia reflektory na ksenony i pytałem, to mają za 50-60pln wiązki z 2 lamp.. Wystarcza nawet bez oprawek na żarówki to wtedy chętniej sprzedają :bajer:
wejdź tu i pisz do gościa że potrzebujesz 2 lampy jak najtaniej (potłuczone) byle wiązki były kompletne i wszystko. I bez halogenu bo ten pin jest zbędny a wtedy mniej warte są uszkodzone lampy
http://moto.allegro.pl/item839584049_la ... rewka.html
inny gość tania lampa:
http://moto.allegro.pl/item866889844_re ... _lewa.html
szukajcie a znajdziecie... :chytry:
jak dobrze to rozegrasz, to możesz później odsprzedać dalej lampy komuś, kto chce je polakierować w środku i nie chce niszczyć swoich...
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 18:33 przez steniu4, łącznie zmieniany 1 raz.
mr.mark
Post autor: mr.mark » ndz gru 27, 2009 20:12
Tak myślałem że będę musiał jakieś lampki kupic po taniemu.
A te gniazdo 10pin pasuje P&P do obudowy w xenonie??
steniu4
Post autor: steniu4 » ndz gru 27, 2009 20:28
Pasuje P&P wymiar i kształt ten sam.
mr.mark
Post autor: mr.mark » śr sty 06, 2010 23:51
Gniazda mam, udało się dostać tam gdzie regenerują reflektory
Teraz mam pytanie , wie ktoś jak wyciągnąć te piny z kostki, bo muszę zmienić miejscami a za chiny nie chce wyleźć.......
steniu4
Post autor: steniu4 » czw sty 07, 2010 14:49
Najpierw wysuń ten fioletowy plastik taki płaski. To jest zabezpieczenie. Druga sprawa, to cienki twardy drut. Stalowy najlepiej. Może być szydełko itp byle mocne i cienkie. Wsuń wzdłuż pinu żeby odgiąć zapadkę. Ja wypinałem tak wszystkie a i tak jeden się ułamał. Proponuję poucinać przewody i polutować... Ale napisz w sumie co masz. To złącze z lampy tak?? Bo tak podejrzewam to czemu chcesz piny miejscami zamieniać??
I cokolwiek byś nie kombinował, nie ciągnij za przewody bo potem będzie kiszka jak się któryś urwie albo będzie przerwa...
mr.mark
Post autor: mr.mark » pt sty 08, 2010 17:51
steniu4 pisze:Najpierw wysuń ten fioletowy plastik taki płaski. To jest zabezpieczenie. Druga sprawa, to cienki twardy drut. Stalowy najlepiej. Może być szydełko itp byle mocne i cienkie. Wsuń wzdłuż pinu żeby odgiąć zapadkę. Ja wypinałem tak wszystkie a i tak jeden się ułamał. Proponuję poucinać przewody i polutować... Ale napisz w sumie co masz. To złącze z lampy tak?? Bo tak podejrzewam to czemu chcesz piny miejscami zamieniać??
Musze zmienić miejscami jeden pin, gniazda zakupiłem 10pinowe i teraz w tych gniazdach co kupiłem bodajże 3 pin jest wolny a w instalacji auta 3 pin jest wykorzystany.
Ale załatwiłem sobie jeszcze jedno gniazdo i potneje dla pinów i poprostu dołoże tam w wolne miejsce nowy.
Jeszcze jedna sprawa: brakuje mi oprawki do kierunkowskazu na żarówkę H21W
(tak podaje etka),
Pytałem w aso to powiedział ze nie idzie tego kupić osobno - tylko wiązkę w całości.
Ma ktoś pomysł z czego innego by to podeszło????
steniu4 Wyczytałem ze też nie miałeś oprawek kierunku ... Jak to rozwiązałeś???
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 18:18 przez mr.mark, łącznie zmieniany 1 raz.
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob sty 09, 2010 11:12
mr.mark, identyczne jak w zwykłych lampach gniazda na kierunek widziałem też w peugeocie 306 z zwykłych lampach i w "lexusach", tak więc gniazdo jest całkiem pospolite, i z rozbitych tylnych lamp powinieneś na szrocie dostać na grosze
mr.mark
Post autor: mr.mark » sob sty 09, 2010 12:59
Czy ja wiem czy takie pospolite, szukam i szukam i znaleźć nie umiem puki co...... :crazy:
Napewno nie mylisz tej oprawki ze zwykłą na zarówkę PY21W bo taka tam nie wejdzie......
steniu4
Post autor: steniu4 » ndz sty 10, 2010 13:33
mr.mark, spoko, poszło PW bo temat jest do ogarnięcia. Fakt nie miałem u siebie w 1 lampie ale mam i działa ;)
mr.mark pisze:w tych gniazdach co kupiłem bodajże 3 pin jest wolny a w instalacji auta 3 pin jest wykorzystany.
teraz nie sprawdzę na szybko, ale może kupiłeś wiązki od lamp bez halogenu? Wtedy jest 1 pin mniej a i tak jest niepotrzebny do niczego...
mr.mark
Post autor: mr.mark » ndz sty 10, 2010 13:53
steniu4 pisze:ale może kupiłeś wiązki od lamp bez halogenu? Wtedy jest 1 pin mniej a i tak jest niepotrzebny do niczego.
Dokładnie tak, ale to już rozwiązałem...........
kaczy
Post autor: kaczy » ndz sty 10, 2010 16:47
Wróć do „Style”
