Brak światła przeciwmgielnego z tyłu
FidoRS
Post autor: FidoRS » czw gru 31, 2009 19:46
Cypis876 pisze:ja w swoim patrzyłem i mam żarówkę wkręconą ale nie swieci
ale zapewne nie masz ścieżki poprowadzonej do dołu żarówki i kabla w wiązce do prawej lampy.
Fido R.S.
Naprawiłem lewą prowadnice szybra bez ścągania podsufikti :) - jak coś to pisać
Dla wszystkich, którzy nie mają MFA -> motostat.pl
Karcz3
Very Important Driver
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » czw gru 31, 2009 20:56
no ja mam ten sam dylemat swiatla brak, na wlaczniku kontrolka sie pali a swiatła brak zaroweczka w pożo i bezpiecznik. no i hak posiadam musze zerknac bo auto tez z niemiec przytargane i moze z ta przyczepka patencik robili. a juz ponad rok jezdze bez
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw gru 31, 2009 21:06
W wersji z fabrycznym hakiem, w haku (a dokładnie: w gnieździe haka) jest mikroprzełącznik wyłączający przeciwmgielne pojazdu w chwili wpięcia złącza przyczepy (tak by niepotrzebnie nie świeciło się swiatełko, które w danej chwili nie jest potrzebne). Być może w nim tkwi przyczyna nieświecenia, sprawdzić należy też kabelki od przyjścia z wiązki pojazdu (przy lewej lampie) do haka i ponownie do lewej lampy: czy nic się nie rozłączyło. Kabelki idą pod plastykiem "progu" bagażnika.
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 21:07 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
dawid018
Post autor: dawid018 » sob sty 09, 2010 13:03
panowie powiedzcie czy w nowej instalacji(po89roku) jest osobna wiązka od skrzynki bezpieczników do włącznika do świateł przeciwmgielnych z tyłu??taka np ja do podgrzewania szyby z tułu?? wkładam do siebie wiązkę z wersji usa i tam nie ma przeciwmgielnego.kabel do wiązki dołozyłem tylko teraz nie mam nic od skrzynki do wlacznika.sa takie wiązki czy trzeba kombinować coś??
obecne mkII by dawid018
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob sty 09, 2010 21:10
Ceny oryginalnych wiązek zapierają dech w piersiach, lepiej coś pokombinować samemu (w wersjach amerykańskich czy meksykańskich są właśnie tego typu kłopoty). Podaj Kolego co konkretnie zostało do połączenia i "się pomyśli"!
dawid018
Post autor: dawid018 » sob sty 09, 2010 21:28
konkretnie to nie mam połączenia między skrzynką bezpieczników a włącznikiem.myślałem że tam tez będzie taka wiązka jak do nr ogrzewania szyby mam ze wpinam kostkę w skrzynkę i już działa.
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob sty 09, 2010 21:38
W "nowej" skrzynce bezpiecznikowej światło p.mgłowe tylne to wtyk niebieski P dwurzędowy, 10-cio pinowy, pin 6 - to wyjście na wyłącznik inaczej: gdy w ten pin poda się napięcie - lampa tylna powinna się zaświecić. Kolor kabelka w oryginale jest tam szaro-biały, może już jest tam umieszczony fabrycznie?
dawid018
Post autor: dawid018 » sob sty 09, 2010 21:47
Zico63b pisze:może już jest tam umieszczony fabrycznie?
w wiązce usa jest wolny pin.ja tak dałem pina w to miejsce i pociągnąłem kabel.tylko teraz nie mam jak włączyć tego światła bo nie mam połączenia między skrzynka bezpieczników a włacznikiem
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz sty 10, 2010 01:16
To jest wyjście na wyłącznik właśnie. Jeśli tam dał Kolega przewód na lampę - to przewód na wyłącznik należy dać tam gdzie miał być przewód lampy, czyli czarny wtyk K, pin 10, na odwrót niejako; prąd będzie w skrzynce płynął w przeciwną stronę, co jednak w tym akurat wypadku w niczym nie przeszkadza, są bowiem w skrzynce wejścia powiązane z innymi funkcjami. Na szczęście, tu nie ma to miejsca i spokojnie można dać przewody jak napisałem.
Gdy się na próbę da napięcie na wtyk P pin6 to napięcie ma pojawić się też na wtyku K pin 10.
[ Dodano: 10 Sty 2010 00:18 ]
dawid018 pisze:ja tak dałem pina w to miejsce i pociągnąłem kabel
czyli kabel do lampy tylnej, czy tak?
dawid018
Post autor: dawid018 » czw sty 14, 2010 00:42
Zico63b, zrobiłem fotki bo nie kumam o co ci chodzi:
czarna kostka z pinem nr 10.u mnie pin pierwotnie wolny(pusty) pin wpięty kabel puszczony do tylnej lampy.
i to wpinam w skrzynkę i tu mi się temat urywa i chce wiedzieć czy do włącznika świateł przeciwmgielnych idzie tez taka wiązka jak do grzania szyby ze jedną kostkę wpinam w skrzynkę a w druga włącznik.
tak wygląda wiązka grzania szyb od skrzynki do włącznika:
chodzi mi o to czy podobna wiązka jest do włącznika przeciwmgielnych.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw sty 14, 2010 01:33
Bieg oryginalnego zasilania lampy tylnej jest następujący patrz rys 1:
Przewód wychodzi ze skrzynki bezpieczników pinem P/4 (wtyk P pin 4, i tak w skrócie to będę oznaczał; patrz → rys2→). Jest to już przewód z bezpiecznika nr 10, elegancko do tego celu przystosowany. Idzie on wiązką z wtyku 10 (→ rys.3) do wyłącznika tylnych świateł przeciwmgielnych do wtyku 11, we wspólnej wiązce wyłączników (→rys. 3). Z wyłącznika wraca tą samą wiązką do P/6. Przechodzi poprzez skrzynkę i znajdujemy jego wyjście ze skrzynki w K/10 - a więc tam gdzie Kolega wpiął wyjście do lampy.
Jak wynika z rys 3 - w samochodzie bez światła tylneg p.mgł. (wersje amerykańskie np.) nie ma tych kabli w wiązce z przewodami ogrzewania szyby tylnej (wtyk 9 →rys.3) a w samochodach z takim światłem (wersje europejskie) są te kabelki we wspólnej wiązce i gdy te piny w niebieskim wtyku P ma Kolega wolne - ani takich przewodów nie będzie ani też osobnej wiązki nie ma; trzeba kabelek puścić od nowa, niewielka robótka.
Rys. 1
Rys.2
Rys. 3
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 01:42 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
dawid018
Post autor: dawid018 » czw sty 14, 2010 01:57
Zico63b, czyli wystarczy mi poszukać wiązki nr 5 z rys.3 z wersji euro??
jutro zobaczę czy są wolne piny w tej kostce co ja mam.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw sty 14, 2010 02:44
Na to wychodzi... jeśli w niebieskim wtyku piny 4 i 6 będą zajęte (szaro-żółty i szaro-biały) a na drugim końcu będą dwa dwa wtyki na ogrzewanie szyby i na p.mgłowe - to taka wiązka będzie dobra.
Na fotce niebieskiego wtyku Kolegi widzę jakiś szary kabelek, ciekawe czy to on.
A jeśliby przewody były we wtyku niebieskim – to może i na drugiej stronie, przy włączniku też wtyczka jest, tylko wisi sobie gdzieś, wewnątrz tablicy, może pod radiem?
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 03:39 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
