[MK4 TDI] Uciekający płyn chłodzący
insected
Post autor: insected » pt sty 08, 2010 17:44
Dziś zaskoczył mnie ubytek płynu chłodzącego silnik. Autko zaczeło piszczeć i wyświetlać napis "STOP".Po wjechaniu na kanał i demontażu plastikowej osłony pod silnikiem moim oczą ukazał się taki obraz, te dwie pomarańczowe kropki to bez wątpienia płyn:
Teraz autko stoii bez osłony, a w ramach testu obserwuję wyciek i poawiło się już kilka kropel. Przypuszczam że podczas jazdy gdy silnik jest rozgrzany i ciśnienie w układzie jest większe wyciek się nasila i leje się ciurkiem.
Przeszukałem forum i widzę że w przypadku ubytku płynu chłodzącego w połączeniu z silnikiem AJM większość diagnozuje uszczelkę pod głowicą. Tutaj liczę że będzie to jednak nieszczelność którą można naprawić mniejszym kosztem.
Proszę o sugestię które połączenia lub węże mogą dawać wyciek w tym miejscu ?
Za wszelką pomoc będę wdzięczny :crazy:
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt sty 08, 2010 18:03
insected pisze:Proszę o sugestię które połączenia lub węże mogą dawać wyciek w tym miejscu ?
tylko te, które znajdują się w obrębie króćca wodnego pod pompą tandem gdyż znajdują się bezpośrednio nad skrzynią biegów, trzeba zajrzeć również od góry silnika, przetrzeć do sucha wszystkie węże przy króćcu - również te idące do nagrzewnicy, zrobić krótką trasę by silnik się nagrzał do właściwej temperatury a następnie po zatrzymaniu obmacać węże i połączenia oraz popatrzeć czy są ślady kapiącego płynu na górze skrzyni biegów.
Cypis876
Post autor: Cypis876 » pt sty 08, 2010 19:49
u mnie wycieki płynu były spowodowane oringiem czujnika temperatury
insected
Post autor: insected » sob sty 09, 2010 12:32
Wyciek zlokalizowany ! Przeprowadziłem test na rozgrzanym silniku - ja obserwowałem wszystko pod maską, a dziewczyna naciskała gaz. Przy 3000 obrotów okazało się że sika wąż biegnący od nagrzewnicy do silnika. Normalnie przeciek był nie wiodczny dopiero przy większym przegazowaniu okazało się że w wężu są mikro pęknięcia. Teraz czeka mnie wymiana i kolejne testy szczelności.
Czy wiecie może jaki ma numer katalogowy ten wąż i gdzie go można zakupić w Krakowie ?
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 13:07 przez insected, łącznie zmieniany 1 raz.
Cypis876
Post autor: Cypis876 » sob sty 09, 2010 13:46
insected pisze:i gdzie go można zakupić w Krakowie ?
Zapewne w sklepie motoryzacyjnym lub z częsciami do Vw
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » sob sty 09, 2010 14:38
Witam mi wyciekł płyn przewodem co idzie do turbiny
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob sty 09, 2010 16:09
ZbyszekGolf pisze:Witam mi wyciekł płyn przewodem co idzie do turbiny
a to Ty masz turbinę chłodzoną cieczą ?
ale masz bajerancką turbinę :goof:
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » sob sty 09, 2010 20:06
Witam nie wiedziałem ale ciekło z przewodu i jak zlokalizowaliśmy to ten przewód szedł do turbiny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
