Golf 3 - grill GTi i ten zwykły - różnice?
Mam pytankow sprawie róznicy pomiędzy grillem GTI a zwykłym w Golfie 3.
Czy blacha w tym od GTI jest taka sama jak wzwykłym czy różni sie?
Mam uszkodzny grill GTI (blachę) i moge dostac w swoim kolorze od zwykłego grilla tylko nie wiem czy będzie pasować.
z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
krzysiekp
Golf III GTI TDI 20Jahre
Golf IV Kombi ASZ 130KM
Wrocław
Wrocław
tak sa roznice, ten zwykly ma inne zaczepy mocujace ;/
wielkosciowo jest to samo ale przy tym od gti jest wiecej zaczepow na tej listwie dolnej a te ktore sa przy kratce nie pasuja bo sa za cienkie, ten od gti ma tez inne mocowanie chociazby pod lampami,
ale jak sie pokoombinuje to mozna to jakos zalozyc
- Paweł Marek
krzysiekp, nie wiem czy dobrze rozumiem, jeśli chodzi o wzmocnienie popreczne pod zderzakiem http://www.allegro.pl/item869928786_vw_ ... mocja.html
to bez różnic
to bez różnic
- Paweł Marek
to ja to cały czas piszę o tej blasze a nie o całym grilu bo to rzecz oczywistakrzysiekp pisze:to, że grill pasuje to wiem tylko czy blacha jest taka sama żeby je przemienic pomiędzy grillami
sprawdziłem teraz i u mnie pasuje od gti do GL , także są takie same, myślałem że się różnią,
u mnie można podmienić, choć patrzyłem wizualnie, bo nie chciało mi się zmieniać tego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
