FLI AMP 1000M
007yankes
FLI AMP 1000M
Post autor: 007yankes » sob sty 09, 2010 17:06
Miał ktos taki wzmacniacz??
jakość i moc??
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Type-monoblock
Class-AB
4 ohm stereo-N/A
2 ohm stereo-N/A
4 ohm mono-250 watts RMS
2 ohm mono-500 watts RMS
Max power-1000 watts
Frequency response-20Hz – 300Hz
SNR-99dB
THD-0.15%
Bass boost-0 – 24dB
HPF-45hz – N/A
LPF-45Hz – 35hz – 250Hz
Input mode-2 channel
Subsonic filter-16Hz – 80Hz variable
Remote control-Included
Line out-2 channel
Phase switch-0 - 180 degrees
LED voltage display-included
Height-55mm
Width-400mm
Depth-250mm
Co o tym sadzicie? z gory dzieki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3211521#3211521
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » sob sty 09, 2010 18:58
kubus 20 ostatni pisał ze miał monoblok fli odezwij sie do niego ale zbytnio go nie chwalił
powered by xes...
007yankes
Post autor: 007yankes » sob sty 09, 2010 19:38
a dlaczego??
Gashkas
Post autor: Gashkas » sob sty 09, 2010 21:25
To pewnie tansza odmiana Vibe'a jesli sie nie myle, pewnie dlatego.
Sam Vibe za to nie jest taki zly chyba ;)
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
007yankes
Post autor: 007yankes » sob sty 09, 2010 21:37
Gashkas pisze:To pewnie tansza odmiana Vibe'a jesli sie nie myle, pewnie dlatego.
co masz na mysli??
Wróć do „Car Audio”
