Hałasujący silnik-zawory Golf III.
rafał kurzok
Post autor: rafał kurzok » sob sty 09, 2010 19:37
a miałeś kolego dotarte zawory w głowicy :helm:
roman58
Post autor: roman58 » sob sty 09, 2010 21:08
[quote="damian81Z"]tomiii197, zmierzyles ile wystaje tłok ponad blok ? chodzi mi o to czy uszczelka była dobrze dobrana[/quote
Przecież on ma silnik benzynowy nie ma uszczelek o różnych grubościach występują tylko w dieslu.Sprawdzić ciśnienie oleju może jest za słabe.
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob sty 09, 2010 21:15
roman58, ile razy mozna planowac głowice? bo przeciez planował ja kilka razy, a pozatym kolega
tomiii197 napisał co bylo przyczyną
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 21:16 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
Jarowo
Post autor: Jarowo » sob sty 09, 2010 22:07
tomiii197, miałeś cholernego pecha. Do chwili kiedy przeczytałem o twoich przygodach uważałem że wożenie głowicy do planowania i przy okazji zlecenie sprawdzenia i dotarcia zaworów, wymiany uszczelniaczy to zbytek i pójście na łatwiznę. Teraz uważam jednak że to dobra metoda bo w "ogniu walki" można coś przeoczyć, szczególnie jak się robi kilka rzeczy na raz, lub po prostu w pośpiechu, bo czasem "klient" ciśnie, a tak w ogóle to i tak on za wszystko płaci. I tak sobie myślę że lepiej się podzielić kasą i dać komuś też zarobić niż robić drugi raz za free. Pisząc te słowa bardziej staram się usprawiedliwić swoje postępowanie, niż oceniać twoje niby niedopatrzenie.
JaroW
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 09, 2010 22:07
damian81Z, serwisówki podają minimalny wymiar głowicy przy którym może być jeszcze zakładana. Nie chodzi więc o to ile razy, tylko czy ma jeszcze minimalny dopuszczalny wymiar (wysokość)
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob sty 09, 2010 22:12
Paweł Marek, w 13 poscie o tym napisalem :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 09, 2010 22:17
damian81Z, sorki, nie przeczytałem całego tematu myślałem że zadałeś izolowane pytanie
siwy20mw
Post autor: siwy20mw » pn sty 11, 2010 18:17
tomiii197 pisze:ŁukaszMan napisał/a:
aki to silnik kolego 1.6 75KM czy 101KM na pełnym wtrysku?
teraz ja mam putanie koledzy 1.6 na jednopunkcie ma 75km, a wielopunkt 101km?
tez po wymianie uszczelki mialem taki problem ale zawory jakos sie ulozyly.
moc jest bogiem, predkosc nalogiem, nitro zabawa, a turbo podstawa
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » wt sty 12, 2010 20:28
siwy20mw pisze:teraz ja mam putanie koledzy 1.6 na jednopunkcie ma 75km, a wielopunkt 101km?
dokładnie.
Kolego w twoim AEE jest też 75KM.
siwy20mw
Post autor: siwy20mw » wt sty 12, 2010 21:24
ŁukaszMan pisze:dokładnie.
wyjasnie o co chodzi. kupilem golfika na gieldzie, gosciu mowil ze to 1.4 na wielopunkcie. dmuchnelo mi uszczelke i zadna czesc od 1.4 nie pasowala. pompa wody, pasek, uszczelka itp. wszystkie czesci pasowaly od 1.6 podejrzewam ze silnik byl zmieniony, jak sprawdzic jaki to dokladnie silnik?
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » wt sty 12, 2010 21:32
a nie masz naklejki z symbolem silnika na np: obudowie rozrządu?? jeśli nie to na wlepie w bagażniku powinieneś mies symbol silnika. A na silniku powinien on się znajdować na bloku w okolicy skrzyni biegów. powinien być wybity kod silnika.
1.6 na mono wtrysku były ABU AEE AEA
1.6 na pełnym AFT
1.4 na mono wtrysku to ABD
gracek1906
Post autor: gracek1906 » wt sty 12, 2010 21:34
ŁukaszMan pisze:1.6 na mono wtrysku były ABU AEE AEA
bzdury. AEE jest na pełnym wtrysku
siwy20mw
Post autor: siwy20mw » wt sty 12, 2010 21:35
ŁukaszMan pisze:a nie masz naklejki z symbolem silnika na np: obudowie rozrządu?? jeśli nie to na wlepie w bagażniku powinieneś mies symbol silnika. A na silniku powinien on się znajdować na bloku w okolicy skrzyni biegów. powinien być wybity kod silnika.
1.6 na pełnym AFT
aha dzieki;) jutro rzuce okiem czy cos jest.
ten kod powinien sie zaczynac tymi trzema literami oznaczenia silnika tak?
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » wt sty 12, 2010 21:40
gracek1906 pisze:bzdury
bzdury bzdurami każdy ma prawo do pomyłek.
siwy20mw pisze:en kod powinien sie zaczynac tymi trzema literami oznaczenia silnika tak?
tak dokładnie. Jak nie znajdziesz to wstaw zdj. silnika. pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
