słabo kręci rozrusznik na zimnym silniku
Witam,golf 2 1,8 rp.Mam taki problem jak w temacie.Na zimnym silniku rozrusznik słabo kręci odpala za 2-3 razem,czasem nie kręci i słychać taki nieciekawy dzwięk....Bendix prawdopodobnie.Niedawno temu naładowałem sobie akumulator prostownikiem,bendix przestał się odzywać ale dalej słabo kręcił.Na ciepłym silniku pali od kopa.Wczoraj mi padł akumulator ale słuchałem radia w aucie z 5 godzin.Na chłopski rozum jeżeli byłby rozrusznik do roboty to pewnie na ciepłym tez by cięzko palił prawda ? Następna sprawa jest taka że jak wziołem ten akuś do ładowania okazało się że jest tam fabryczna naklejka która zasłania korki.Czyli albo nie był ładowany od nowości albo ktoś przedemną go ładował bez odkręcenia korków.Ładowania alternatora jeszcze nie sprawdzałem.Ale reasumując czy wyeksploatowany akuś naładowany przez noc może powodować słabe kręcenie rozrusznikiem ?? bo juz sam nie wiem za co sie zabrać...Pozdrawiam
- tattoo_men
- Dedi_S
W większości akumulatorów masz odpowietrzniki przez które gaz się wydobywa i nie potrzeba wykręcać korków. Są one po to aby nie rozwaliło aku w samochodzie jak jest już naładowany prawie na max. Wyjątkiem są żelowe akumulatory bo one są jako jedyne bezobsługowe, ale raczej takiego nie masz (stosowane w elektronice i w sporcie).herk666 pisze: ktoś przedemną go ładował bez odkręcenia korków
Co do rozrusznika to przeczyść przewody przy nim i dokręć śrubę (chyba od masy jak dobrze pamiętam). Jeżeli aku jest stary lub padnięty to może dawać mniejszy prąd podczas rozruchu, na co właśnie bym się w twoim wypadku skłaniał bo po świeżym naładowaniu lepiej kręci.
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
- janek1350
- VW MANIAK
Umnie tez słabiej kreci na zimnym silniku ale odpala za pierwszym razem
mam tam sam silnik co ty był o tym niedawno temat na forum szukajka sie kłania
Wymien dla pewnosci tulejki na rozruszniku i tą co jest w skrzyni biegów ja wymieniłem i lepiej kreci
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 21:18 przez janek1350, łącznie zmieniany 1 raz.
- janek1350
- VW MANIAK
No to prawda jak akumulator bedzie do dupy to bedzie słabo kręcił,niech wymieni nowy aku i zobaczy czy lepiej bedzie krecił
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 22:03 przez janek1350, łącznie zmieniany 1 raz.
dzięki za odpowiedz.Narazie ładuje mi sie akuś.Zobaczymy jak będzie dalej.Pozdrawiam
[ Dodano: 10 Sty 2010 12:47 ]
Witam,akumulator już w autku.1 raz zapalił idealnie.2 raz juz nie i słychać takie bzzzzzzzzzzz.Domyślam się że coś się zawiesiło w rozruszniku.Mam nadzieje ze potraktowanie go młotkiem pomoże.
[ Dodano: 10 Sty 2010 14:36 ]
Więc postukałem młotkiem w rozrusznik i teraz pali.Czyli rozrusznik będzie do roboty a akuś... czas pokaże
krzysiek_ae
- mateuszrolza
Koledzy ja do wczoraj mialem ten sam problem. Kolego zobacz czy kabel + od aku do rozrusznika jest dobrze przykrecony , najlepiej posmaruj pasta miedziana. U mnie musialem wymienic elektromagnes bo przez to jak byl zimny nie krecił * a jak juz to jeden obrot i po aku) Ja mam diesla ale objawy są podobne. Wymiana elektromagnesy nie jest tak kosztowna jak wymiana aku. Pozdro
- Karcz3
- Very Important Driver
- Auto: Vw caddy mk1
- Silnik: 1.8
no własnie u mnie rowniez ciezko kreci a kumulator niedawno nowy centra futura i jak jest zimno ciezko mi kreci rozrusznik, niemozliwe zeby nowy i mocny aku nie dał rady zakrecic pozadnie rozrusznikiem, wydaje mi sie ze wina rozrusznika
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
- janek1350
- VW MANIAK
Karcz3 pisze:no własnie u mnie rowniez ciezko kreci a kumulator niedawno nowy centra futura i jak jest zimno ciezko mi kreci rozrusznik, niemozliwe zeby nowy i mocny aku nie dał rady zakrecic pozadnie rozrusznikiem, wydaje mi sie ze wina rozrusznika
Masz to samo co ja kolego ja mam nowy akumulator rozrusznik dobry tulejki wymienione masy poczyszczone i tez słabiej kreci ale odpala,a jak temperatura na dwoże jest tak -2 to kreci bardzo dobrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
