Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
arwam
Post autor: arwam » sob sty 09, 2010 18:00
Michaś_1977, taka zawieszenia to -60 lub nawet -80.
a co do stanu to zdejmij sprężynę i obvejrzyj dobrze tłoczysko oraz zobacz jak chodzi .
przy wciskaniu powinien być mocny opór i jeszcze mocniejszy przy wyciąganiu ale powinien sam powoli wychodzić do końca jeśli to jest gazówka.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 09, 2010 23:01
arwam, zrozum,że ta zawiecha leży na szrocie...mam tam jechać ze ściągaczami do springów? :grin:
MAPET odpisał...gwintu nie będzie :? ...ale może to i dobrze...taki z regulacją twardości,na którym można jeździć z rodzinką,to koszt ponad 3 klocków :panna: ...
Będzie gleba - 40/-40 :bigok:
Dzisiaj od pawelsliwka, przytachałem to cuś...
...czyli potencjalny materiał na mody :food:
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » sob sty 09, 2010 23:14
eee yyy.... :P no tak... cały Michaś ... nie usiedzi na 4 literach znowu szuka sobie roboty :)
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz sty 10, 2010 00:20
Michaś_1977, masz może możliwość załatwienia jeszcze jednej takiej beleczki?? :P . Bo chętnie bym taką przygarnął :P . Nie ma to jak lans na 4 tarczach :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
arwam
Post autor: arwam » ndz sty 10, 2010 00:39
marcinas1983, a ciekawe czy będzie Ci tak wesoło z ręcznym :D
ja tam na ręczny nie narzekam można kolegi aurel sprawdzałem jak on był za kierą a na budziku ponad 150km/h :D
wesoło było :roll:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz sty 10, 2010 00:48
arwam, miałem mk3 GT i tam były tarcze na tyle i ręczny na zaciskach... jak się ręcznego używa co dziennie to będzie chodził, ale jak ludzie go od święta zaciągają to później się dziwią, że... że nie puszcza. Najlepsze jest to tłumaczenie, żeby ręcznego nie zaciągać bo nie puści... Miałem wiele aut, w każdym zaciągałem zawsze ręczny i w żadnym nie miałem problemu z jego blokowaniem na stałe :) . Dodam, że moje mk3 tak jak przyjechało z DE tak jeździło przez 2 lata w Polsce i problemu z ręcznym nie miało :) .
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » ndz sty 10, 2010 00:54
eee tam zaciski od MK4 wkładać panowie i tyle .. 2 lata nie zaglądałem do nich ;) ostatnio patrzyłem i rewelacja ;)
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz sty 10, 2010 00:58
abrams, czytałem o tym rozwiązaniu i też mam to na uwadze :) . W każdym razie jak się ręczny używa ciągle to się nie zatrze i tyle w tym temacie :) . Michaś_1977, ta beleczka jest nawet w ładnym stanie... środkowa część prawie nic nie pordzewiała :) . Ciekawe czy odczujesz różnicę po jej zamontowaniu jeśli chodzi o prowadzenie auta :) .
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » ndz sty 10, 2010 01:14
Jak będzie krzywa to odczuje diametralnie :D
arwam
Post autor: arwam » ndz sty 10, 2010 01:15
pewnie poczuje bo w belce jeśli mnie oczy nie mylą to jest stabilizator.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz sty 10, 2010 01:18
arwam, właśnie o to mi chodzi :) . Czy poprawi się prowadzenie auta w zakrętach. Ja obecnie mam na przodzie amory sportowe i sprężyny obniżające, na tyle mam tylko same sprężyny, ale na wiosnę mam zamiar zapodać komplecik sportowych i.... mimo to dość mocno się auto przechyla w zakrętach :P .
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » ndz sty 10, 2010 01:21
mój GTD miał bębny z tyłu potem poszła cała belka z tarczami ( ze stabilizatorem ) ... szczerze ?? nie odczułem różnicy .. ;)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 10, 2010 09:30
:goof: ...chłopacy...spodobała się beleczka :bajer: :chytry: ?
abrams pisze:eee yyy.... :P no tak... cały Michaś ... nie usiedzi na 4 literach znowu szuka sobie roboty
No wiesz abrams...myślę zapobiegawczo...żeby sie w przyszłości nie nudzić :P ...
marcinas1983 pisze:masz może możliwość załatwienia jeszcze jednej takiej beleczki??
Mam...leży kompletna,sprawna na szrocie...ale żyd woła za nią...jedyne 400zeta :panna:
arwam pisze:ciekawe czy będzie Ci tak wesoło z ręcznym
marcinas1983 pisze:jak się ręcznego używa co dziennie to będzie chodził, ale jak ludzie go od święta zaciągają to później się dziwią, że... że nie puszcza.
:bigok: ...więcej chyba nie muszę komentować :bajer: ...
abrams pisze:eee tam zaciski od MK4 wkładać panowie i tyle
Pomyślę nad tym,bo te są w niezbyt ciekawym stanie :(
arwam pisze:jeśli mnie oczy nie mylą to jest stabilizator.
Nie mylą Cię ślipia :grin: ...ma drążek i tak sobie pomyślałem,że do przodu też by się przydał :food:
arwam
Post autor: arwam » ndz sty 10, 2010 11:38
marcinas1983, u mnie różnica jest bardzo duża po założeniu belki ze stabilizatorem
Michaś_1977 pisze:Nie mylą Cię ślipia :grin: ...ma drążek i tak sobie pomyślałem,że do przodu też by się przydał :food:
To jak będę jeździł po okolicznych szrotach to popatrzeć Ci za tym?
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
