MK4 TDI 110 KM szfankujace hamulce!
Czopik
Post autor: Czopik » ndz sty 10, 2010 13:37
Witam!Od kilku dni w trakcie jazdy zapala mi sie czerwona kontrolka z wykrzyknikiem od hamulców.Powiedziano mi że mogą być klocki starte jednak to jest raczej nie możliwe gdyż we wrześniu wymieniałem przednie klocki a tylne do tej pory są dosyć grube.Wydaje mi się że przy hamowaniu lekko wycieka płyn z pod korka zbiorniczka płynu hamulcowego.Jeśli ktoś jest w temacie i mógłby mi w jakiś sposób pomóc byłbym bardzo wdzięczny.Pozdrawiam i czekam na info.
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » ndz sty 10, 2010 14:06
Czopik pisze:tylne do tej pory są dosyć grube
na tylnych nawet nie masz czujnika zużycia, więc jak coś to trzeba samemu kontrolować
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz sty 10, 2010 15:29
Czopik pisze:że przy hamowaniu lekko wycieka płyn z pod korka zbiorniczka płynu hamulcowego
to jest raczej nie możliwe no chyba że płynu masz zalanego na full po korek, sprawdz czy czujnik w nakrętce od zbiorniczka masz sprawny
