Gdzie znajde przewod na którym jest 12 + po włożeniu kluczyk
jak w temacie
1. Gdzie w miare blisko zegarów znajde zalisanie 12+ które pojawia sie w momencie włozenia kluczyka do stacyjki
2 schemat kostki podłaczeniowe wiazki przy właczniku świateł przednich
3 schemat kostek przy włacznikach sterowania szybami pojedyńczymi i podwójnymi
Obszywanie Kiertownic gałek zmiany bieógw i innych. BRY NA MASKE Obszyte kierownice gąłki i inne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247787
Jeśli chodzi ci o +12 V po włożeniu kluczyka to napewno jest taki przewód doprowadzony do radia, natomiast jeśli ma się pojawić po przekręceniu stacyjki to taki przewód masz przy wyłączniku świateł. Jeśli chodzi o schemat kostki wyłącznika świateł to mam coś takiego
pcbol329
Re: Gdzie znajde przewod na którym jest 12 + po włożeniu klu
pcbol329 pisze:Jeśli chodzi ci o +12 V po włożeniu kluczyka to napewno jest taki przewód doprowadzony do radia, natomiast jeśli ma się pojawić po przekręceniu stacyjki to taki przewód masz przy wyłączniku świateł. Jeśli chodzi o schemat kostki wyłącznika świateł to mam coś takiego
chodzi mi o tym jak sie wsadza kluczyk bo chce zeby wsazówki mi sie podswieliły jak wsadze kluczyk
w takim razie poprosze o schemat tej kostki
bacik pisze:chodzi mi o tym jak sie wsadza kluczyk bo chce zeby wsazówki mi sie podswieliły jak wsadze kluczyk
Rozumie ze chcesz podswietlic licznik po wlozeniu klucza?
Tylko ze jak puscisz na niego zasilanie po kluczu to oprocz zegarow podswietlisz caly srodek
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
K.P.J. Motors
LE3 5BN
Leicester
Mobile: 07515651171
mam zrobione ze tylko mi sie zapalają diody pod wskazówkami i szukam do tego zasilaniarakczek pisze:bacik pisze:chodzi mi o tym jak sie wsadza kluczyk bo chce zeby wsazówki mi sie podswieliły jak wsadze kluczyk
- Paweł Marek
No to we wtyczce stacyjki lub jednej z kostek do radia, chyba brązowo-czerwony ale nie pamiętam po prostu weź miernik i sprawdź
Ostatnio zmieniony ndz sty 10, 2010 16:43 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
a ma ktoś te schematy tak jak prosiłem na początkuPaweł Marek pisze:No to we wtyczce stacyjki lub jednej z kostek do radia, chyba brązowo-czerwony ale nie pamiętam po prostu weź miernik i sprawdź
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Schematy sprawdzę w swych zbiorach. Natomiast radzę sporą ostrożność z dodatkowym obciążaniem przewodu brązowo-czerwonego; istotnie, jest on pod napięciem w chwili włożenia kluczyka, nawet bez jego przekręcania - ale styk dla tegoż przewodu jest niesamowicie delikatny. jakiekolwiek przeciążenie czy zwarcie powoduje uszkodzenie kostki i sporą robotę!
Zico63b pisze:Schematy sprawdzę w swych zbiorach. Natomiast radzę sporą ostrożność z dodatkowym obciążaniem przewodu brązowo-czerwonego; istotnie, jest on pod napięciem w chwili włożenia kluczyka, nawet bez jego przekręcania - ale styk dla tegoż przewodu jest niesamowicie delikatny. jakiekolwiek przeciążenie czy zwarcie powoduje uszkodzenie kostki i sporą robotę!
to co proponujesz mozejakis przekaznik kórtry jak dostanie napiecie to zalaczy przewód podciagniety od aku
- Zico63b
Ależ tak! To idealne, bezpieczne rozwiązanie. Jako przekaźnik dałbym jakiś miniaturowy, o dużym oporze cewki włączającej tak, by jak najmniej obciążyć styk w kostce. I oczywiście próby prowadzić przy odłączonej klemie - w kostce napięcie jest stale!
Wystarczy w zupełności a mało prądu pobiera cewka, nie tak jak "zwykłe" przekaźniki do świateł np., pobierające 2W mocy, co już jest istotnym obciążeniem dla styku kostki:
http://nowyelektronik.pl/searchsklep.ph ... is&nr=4258
Ostatnio zmieniony ndz sty 10, 2010 18:03 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 320 gości
