pompa wody
jon-x
Post autor: jon-x » ndz sty 10, 2010 18:26
Jest praktycznie pewne, że jak będziesz chciał wykręcić połówkę pompy to zostaniesz w lesie, bo urwiesz którąś ze szpilek.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 10, 2010 18:30
Ciekawe rzeczy, jeszcze mi się nie zdarzyło urwać śróbki od połowki pompy a z 5 razy to już robiłem. Krótka stalowa śróbka w aluminium - tak łatwo się nie urwie, a zawsze pod ręką jest młoteczek i jakiś penetrator.
vwEmil
Post autor: vwEmil » ndz sty 10, 2010 18:55
ja jak wymieniałem, (tam chyba tych śrubek m6 jest 10) to tylko jedna się odkręciła, do reszty musiałem przyspawać nakrętki ale i tak jedną musiałem rozwiercić, także zależy...ale mój silniczek to staruszek bo z 84' :green_fuck:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 10, 2010 19:03
no cóż, coś tym jest że w MK2 z tych roczników chodzą pompy do dziś, moja była jetka z 84 też ma oryginalną jeszcze. To i korozja zrobiła swoje
Martini79
Post autor: Martini79 » pn sty 11, 2010 20:59
A nie ma zadnych srób pod plastikiem pod tym co sie znajduje pod tym dolnym kołem pasowym??
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn sty 11, 2010 21:27
Nie ma - zdejmij alternator, w dieslu to chyba jeszcze wspornik altka trzeba odkręcić i potem odkrec śruby trzymające pompę do bloku silnika. Pompę masz w ręce - wymień ta połówkę i składaj. Prosta robota, ja niczego nie urwałem i niczego nie rozwaliłem. Popełniłem jednak taki błąd, że myślałem, ze da się wymienić samą połówkę, bez odkręcania całej pompy od bloku. No i po odkręceniu wielu śrubek osłon itp. doszedłem do wniosklu, że najszybciej będzie cała pompę odkręcić i tyle. Kup sobie tylko jeszcze nową uszczelkę między blok a pompę - to jest zwykły o-ring.
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 340 gości
