Chip i spalanie.
No ok wiec teraz jeszcze kilka pytan: czym objawia sie zatkany kat i czy uszkodzona sonda lambda wywalila by blad na kompie i bylo by to widoczne po podpieciu vag-a ? Kolejna sprawa jest czy w AGU rocznik 99 nie ma jakis durnych czujnikow w kat. lub za nim i czy mozna go smialo wyciac i wstawic rure bo wstawianie strumienicy mija sie raczej z celem.
bylbym wdzieczny za rozwiklanie moich watpilowsci , co do owego spalania to owszem robie dosyc krotkie odcinki i silnik jest zimny ,ale bywaja tez dluzsze dlatego staram sie doszukac jakiegos rozwiazania. dzieki z gory za pomoc.
- Rafalek114
Wiec najpierw kata . W golfie mk4 99 rok za kata nie ma nic ... masz tylko przed kata sonde waskopasmowa i to na tyle , dlatego smialo kata mozesz wywalic na smietnik . Zapchany kata moze powodowac np cofanie sie spalin , czyli smrod w kabinie samochodu , przez co samochod bedzie slabszy i moze troche kulawo chodzic . Druga sprawa to sonda ... jezeli bedzie uszkodzona to powinno pokazac ci blad mieszanki "za bogata"hunterek pisze:No ok wiec teraz jeszcze kilka pytan: czym objawia sie zatkany kat i czy uszkodzona sonda lambda wywalila by blad na kompie i bylo by to widoczne po podpieciu vag-a ? Kolejna sprawa jest czy w AGU rocznik 99 nie ma jakis durnych czujnikow w kat. lub za nim i czy mozna go smialo wyciac i wstawic rure bo wstawianie strumienicy mija sie raczej z celem.
Wracajac do sprawy spalania to powinnienes krnac sie w dluzsza trase i zobaczyc jakie wyjdzie ci srednie spalanie przy jakiejs tam w miare stalej predkosci ... jak w trasie zmiescisz sie w 10litrach to jest wszystko ok , naturalnie przy w miare normalnej jezdzie ,a nie upalaniu 200km/h non stop bo wtedy naturalnie bedzie wyzsze spalnie
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
- Rafalek114
- Rafalek114
nie ma na to reguly ,jakie turbo ... wszystko zalezy od stylu jazdy ... naturalnie ze passat b5 spali wiecej niz golf 4 bo jest roznica wagi ... tak samo teoretycznie 4 motion spali wiecej niz oska ,ale wszystko zalezy jak sie jezdzi .... dlatego nie jest regula ze jak wieksze turbo to spalanie rosnie ... bedziesz kopal bedzie palilo wiecej , bedziesz jechal normalnie bedzie palilo tyle samopajczaki pisze:na k03s 220km spalanie w trasie przy spokojnej jezdzie to ok 8,5l benki... w miescie ok 12l
na k04 256km spalanie w trasie nie zeszlo ponizej 10,5l a w miescie min. 14l a srednio w obecna pogode to jakies 15,5l
ps tak dla porownania moim seatem na gt30r 1000km zrobilem za ok 125-130e ... passatem AEB dokladnie ta sama trase za 135-140e
WWW.DIGITUN.PL
Powiem ci tak mam k03 i spalanie na trasie to mniej wiecej od 8 -10l zalezy jak go depcze ale na ogol sa ta predkosci w granicach 140~ i przy deptaniu do 180 podchodzi. W miescie to cholera wie teraz mam pol zbiornika i zobaczymy ile do rezerwy uda sie nalatac na tym mam nadzieje ze te 200km w miescie zrobie.pajczaki pisze:na k03s 220km spalanie w trasie przy spokojnej jezdzie to ok 8,5l benki... w miescie ok 12l
A niech ktos mi powie jak ma sie moc w stosunku do skrzyni automatycznej mam 1.8T 150km w serii skrzynia automatyczna 5 biegowa + tip tronic, wiem,ze smialo mozna do 180km dac i wytrzyma a jak bym celowal w wieksza moc? Czy skrzynia nie sypnie sie czy lepsza bedzie manualna?
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
pajczaki
akurat styl jazdy zachowany ten sam a nawet jazda spokojniejsza z uwagi na warunki pogodowe:) ale moze musi sie jeszcze "dotrzec"Rafalek114 pisze:nie ma na to reguly ,jakie turbo ... wszystko zalezy od stylu jazdy ... naturalnie ze passat b5 spali wiecej niz golf 4 bo jest roznica wagi ... tak samo teoretycznie 4 motion spali wiecej niz oska ,ale wszystko zalezy jak sie jezdzi .... dlatego nie jest regula ze jak wieksze turbo to spalanie rosnie ... bedziesz kopal bedzie palilo wiecej , bedziesz jechal normalnie bedzie palilo tyle samopajczaki pisze:na k03s 220km spalanie w trasie przy spokojnej jezdzie to ok 8,5l benki... w miescie ok 12l
takie tam kombi 1.8T (250km) - było
corsa B MV6 HydroTransfer (200km+)
- Rafalek114
W automacie nie bedzie chodzilo tak o moc podnawana w wartosci "km" jak o NM, wiec jezeli chcialbys modzic 1,8t w automacie to trzeba by bylo bardzo plasko ulozyc moment zeby poprostu skrzynia nie ulegla zniszczeniuA niech ktos mi powie jak ma sie moc w stosunku do skrzyni automatycznej mam 1.8T 150km w serii skrzynia automatyczna 5 biegowa + tip tronic, wiem,ze smialo mozna do 180km dac i wytrzyma a jak bym celowal w wieksza moc? Czy skrzynia nie sypnie sie czy lepsza bedzie manualna?
mozliwe jest tez ze cos nie domaga w tym czyms na k04 ... np sonda lambda i wtedy mieszanka bedzie za bogata , i spalanie automatycznie bedzie wyzszeakurat styl jazdy zachowany ten sam a nawet jazda spokojniejsza z uwagi na warunki pogodowe:) ale moze musi sie jeszcze "dotrzec"
WWW.DIGITUN.PL
Czyli szczerze mowiac niekalkuluje sie modzic 1.8T w automacie :/ ale K04 mozna by zapodac i zostac przy spokojnym 180KM? A ile NM wtedy mniej wiecej powinno wyjsc bo na Stany 180 byly standardem w wiekszosciRafalek114 pisze:W automacie nie bedzie chodzilo tak o moc podnawana w wartosci "km" jak o NM, wiec jezeli chcialbys modzic 1,8t w automacie to trzeba by bylo bardzo plasko ulozyc moment zeby poprostu skrzynia nie ulegla zniszczeniu
strumiennicy nie możesz wstawić przy silniku doładowanym jedynie wywal kata ja tez to u siebie zrobiłem i jest po 1 lepszy przepływ spalin a po 2 lepszy dzwięk także moim zdaniem WARTOhunterek pisze:To moze sie tutaj podepne : lepiej wycinac kata czy wstawic strumiennice ? No i czy warto wyciac kata ?
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
