lapmka ESP nie gasnie
wieczorko
Post autor: wieczorko » ndz sty 10, 2010 22:12
Witam.
mam problem z kontrolka esp, podczas jazdy jaksie włączy nie mogę jej wyłaczyć przyciskiem, po wyłączeniu silnika i znowu go właczeniu czasami gasnie a czasami pozostaje właczona.
jak włacze przyciskiem nie ma sprawy mogę wyłaczyć.
Pomożcie pliss
Pozdrawiam.
hanshubert
Post autor: hanshubert » ndz sty 10, 2010 22:25
Zacząłbym od podłączenia pod VAGa.
Domniemam, że silnik na pompkach.
Jeśli załącza się po jakimś czasie od uruchomienia silnika i wtedy jest delikatnie słabszy, to oznacza, "że komputer nie może zapanować nad mocą silnika".
Potwierdzą to błędy typu "przekroczona górna granica regulacji wtryskiwacza nr X"
Czyli krótko pompowtryski dostały po :ass:
Ostatnio zmieniony ndz sty 10, 2010 22:26 przez hanshubert, łącznie zmieniany 1 raz.
Zanim coś zrobisz, to się upewnij - sp.......ć jest łatwo.
Luki987
Post autor: Luki987 » ndz sty 10, 2010 22:36
Ja miałem to samo i okazał się czujnik g200 przyśpieszenia poprzecznego. Podstawa to vag i jakie błędy.
waldeklubon
Post autor: waldeklubon » ndz sty 10, 2010 22:37
Mialem tak kiedyś jak był problem ze zbieżnością.Po ustawieniu lampka sie nie zapala.Podobno jeżeli przez dłuższy czas komputer ma problem z kontrolą trakcji to esp sie wyłacza żebyś wiedział że coś jest nie tak.
gonzo_o
Post autor: gonzo_o » śr sty 13, 2010 18:28
Miałem identyczną sytuacje tzn. po przejechaniu ok 8-10 km zapalała się kontrolka ESP i gasła po ponownym uruchomieniu silnika. Problem polegał na poluzowanym przewodzie od alternatora. Po dociśnięciu problem znikł :grin:
misiek75
Post autor: misiek75 » pt sty 15, 2010 00:40
a u mnie temu winny był czujnik stopu pod pedałem hamulca. Jeżeli esp ci się wyłącza czasem tylko podczas naciskania na hamulec to winny temu będzie ten czujnik.
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » pt sty 15, 2010 00:44
witam sprawdź czujnik stopu u mnie esp działalo ale migala kontrolka swiec zarowych
