Rozrusznik nie lapie przy nieskiej temperaturze.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz sty 10, 2010 22:22
Smarujesz tulejki, przekładnię planetarną, bendixa raczej nie smaruj za gęsto, cienką warstwą smaru najwyżej, tak żeby wałek nie korodował.
Ostatnio zmieniony ndz sty 10, 2010 22:25 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » ndz sty 10, 2010 23:37
t0mal pisze:Smarujesz tulejki
A tulejki przypadkiem samosmarne nie są??
A_X_E
Post autor: A_X_E » ndz sty 10, 2010 23:46
Ja mam swojego D60 (1.6D 91r) i powiem wam jedno latem zrobilem wszystko wymiana swiec . przewodow paliwowych ,filtra paliwa , oleju oczyscilem bak z syfu , wyczyscilem wszystkie styki i zarobilem nowe koncowki jesli byla potrzeba . filtry tez nowki sztuki. kosztowalo mnie to w intercarsie 280 zł i Kutfa odpala mi przy -17 za 1 podgrzaniem swiec ludzie ile to mozna czytac nie sepcie na czesciach tylko zagladnijcie czasem pod maske!!!!! te slniki sa nie do zajechania ale trzeba czasem cos w nich wymienic... omg !! a wszyscy lament ni eodpala mi latem jezdzilem na oleju z tesco a teraz przy 0 nie odpala;/ :rotfl: ja chyba nie zagladne juz w ten dzial bo placz mnie ogarnia i szkoda mi tych samochodow ze takich skapych maja właścicieli!!
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn sty 11, 2010 09:07
lukaszz1789 pisze:A tulejki przypadkiem samosmarne nie są??
Są wykonane ze stopu łożyskowego, i trzeba je nasmarować, to zdecydowanie wydłuży ich żywotność.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » śr sty 13, 2010 16:23
U mnie rozrusznik nie łapał na zimnym silniku. Łapał średnio co dwudziesty raz a tak to się tylko silnik rozrusznika kręcił i nic więcej. Po wymianie bendixu problem rozwiązany - łapie za każdym razem.
Chciałbym również dodać że w rękach ten zepsuty wyjęty z rozrusznika sprawował się dobrze więc nie da się tego sprawdzić 'rękoma'.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
