gdzie jest czujnik temperatury ?
Witam w którym miejscu przy silniku jest czujnik temperatury który ma też wpływ na grzanie świec ?
Ostatnio zmieniony pn sty 11, 2010 17:50 przez burza999, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek
- Forumowy spamer :)
burza999 pisze:Witam w którym miejscu przy silniku jest czujnik temperatury który ma też wpływ na grzanie świec ?
LEŚNY PRZYTULAS
Seryjnie ten z boku jest od świec, ten na górze od wody. Przy zwieraniu styków tak jak pisze Przemek, trzeba uważać by nie uszkodzić wksaźnika dlatego zwieraj je na bardzo krótką chwilę. Jeśli zewrzesz kabe idące do czujnika temp. do zegarów wskazówka błyskawicznie poleci w górne pole (grozi to rozkalibrowaniem wskaźnika), zaś zwarcie kabli idących do czujnika świec spowoduje że kontrolka od świec nie będzie się zapalać na zimnym silniku (świece nie będą grzane) niestety w ten sposób nie sprawdzisz działania samego czujnika bo ten załącza świece w zależności od charakterystyki zmiany oporności w funkcji temperatury - jeśli więc ta charakterystyka ulegnie zmianie (jak to ma miejsce w więkrzości przypadków awarii czujnika) świece mogą grzać się na ciepłym silinku mimo że wszystko wygląda że po zwarciu końcówek kontrolka nie zapala się.
[ Dodano: 11 Sty 2010 18:03 ]
tym sposobem wykluczysz jedynie przerwę w obwodzie czujnik - sterowanie grzaniem świec / czujnik - wskaźnik temp.
Ostatnio zmieniony pn sty 11, 2010 19:03 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
