Strumienica
Czy poprawi sie dynamika auta po zalozeniu strumienicy?
Czas głosowania minął pt mar 17, 2006 06:29
TAK
3
30%
NIE
7
70%
Liczba głosów: 10
czechu81
Strumienica
Post autor: czechu81 » pt mar 10, 2006 06:29
Hej
przeczytalem juz tutaj kilka postow na temat strumienic.
Opini , dyskusji i klotni.
Tym razem w skrocie - prosze o odpowiedz na ankiete ;)
Golf 3 1.8 ABS
Srodkowy tlumik nowka - zwykly
Koncowy - przelotowy.
metju
Post autor: metju » pt mar 10, 2006 09:42
Jakby co to mam do sprzedania.
ex BvLin3K
TAZ
Post autor: TAZ » pt mar 10, 2006 11:10
Jak nic z dolotem nie zrobisz to nic nie zyskasz. Aby lepiej wydalił musi lepiej zassać.
fibolek
Post autor: fibolek » pt mar 10, 2006 12:04
Taziu masz rację ale od czegos trzeba zacząć pamiętając o reszcie.
racer18
Post autor: racer18 » pt mar 10, 2006 12:50
Witam. Ja zaznaczyłem TAK ale to dlatego że strumiennice wkłada się zamiast katalizatora a jeśli ten jest już wypalony to blokuje wylot spalin i zamontowanie strumiennicy ułatwi mu oddychanie, natomiast jeśli katalizator jest ok to raczej nie wiele się zmieni ale napewno nie będzie jeździł gorzej. ;)
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pt mar 10, 2006 12:59
Ja zrobilem blad i zalozylem strumienice ktora raczej nic nei dala. Po przeczytaniu ikilku madrych artykulow teraz ja chetnie wytne i zastapie rurka...Ciekawe czy problemy z uszczelka pod glowica nie wynikaja z jej montazu...
„Statystycznie, czyli w przeważającej ilości przypadków strumienica pogarsza parametry silnika. Czasami jednak faktycznie je poprawia. Jest to około 20% przypadków. Poza tym stwierdzamy przypadki szybkiej awarii silników po zamontowaniu strumienicy w miejscu katalizatora. Są to bardzo poważne awarie kończące się zatarciem tłoków. Poza tym na razie mam tylko niejasne podejrzenie, że obecność strumienicy przyczynia się do uszkodzenia uszczelki pod głowicą po kilkunastu tysiącach przebiegu. Myślę, że kolejne miesiące pozwolą na osiągnięcie większej ilości informacji i doświadczeń. Obecne doświadczenia opieram na ponad 1000 samochodów przewijających się przez firmę w ciągu roku a nie na jednostkowych przypadkach.”
”Generalnie, strumienica nie doda mocy silnikowi, ale czasami faktycznie przyczyni się do poprawienia momentu obrotowego, co oczywiście może przyczynić się do poprawy przyspieszeń i elastyczności silnika. Właśnie w Hondzie po raz pierwszy skojarzyliśmy kolejne dwie awarie uszczelki pod głowicą z zamontowaną strumienicą. Potem był Lanos a niedawno także Renault Clio II 1,4 o przebiegu 40 tys. km gdzie na trzeci dzień po założeniu strumienicy w miejsce katalizatora uległy zatarciu tłoki. Remont silnika kosztował blisko 5 tys. To nie są odosobnione przypadki.”
by Jacek Chojnacki z firmy CHOJNACKI MOTOR SYSTEM S.C
Wykres mocy i momentu obrotowego - Seicento A-grupa
Kolor ciemniejszy - układ wydechowy z zamontowaną strumienica
Kolor jaśniejszy - układ wydechowy bez strumienicy
Wykres mocy i moentu obrotowego silnika 1.4 Toyota Corolla - filtr powietrza seryjny
Kolor jaśniejszy - układ wydechowy z strumienicą wydechową Jones
Kolor ciemniejszy - układ wydechowy bez strumienicy i zamontowaną w jej miejsce rurą 40mm
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » pt mar 10, 2006 13:35
jak ją soie załozysz przed srodkowym a pewnie tam planujesz to ona co go poprostu wydmucha i po pewnym czasie bedzie za glosno
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
ponczoch
Post autor: ponczoch » wt gru 12, 2006 15:09
siemka ja mam zalozona stumionkie w miejsce kata wymienilem srodkowy tlumnik na nowy i ostatni przelotowy jakies niemieckiej firmy miepamientam jakiej powiem wam ze jest oczuwalna lzejsza praca silnika a co do mocy to niewiem moze troszkie ja jestem zadowolony mam mk3 1.8 90km pozdrawiam.
Jerzas
Post autor: Jerzas » wt gru 12, 2006 17:49
racer18 pisze:Witam. Ja zaznaczyłem TAK ale to dlatego że strumiennice wkłada się zamiast katalizatora a jeśli ten jest już wypalony to blokuje wylot spalin i zamontowanie strumiennicy ułatwi mu oddychanie, natomiast jeśli katalizator jest ok to raczej nie wiele się zmieni ale napewno nie będzie jeździł gorzej. ;)
Tu się zgadzam.
Z tym, że należy rozróżniać to coś nazywane strumiennicą łuskową, która w rzeczywistości jest rurą z wytłoczeniami od wewnątrz, a z zewnątrz wygląda jak katalizator. Jeżeli coś takiego zamontujesz to tak samo jakbys zamontował zwykłą rurę w miejsce katalizatora, tyle , że na przeglądzie nikt się nie czepnie, że katalizatora nie ma.
Taką strumiennice można montować w miejsce starego i przytkanego katalizatora bez obawy o silnik. Poprostu wydech jest odetkany i tak jakby silnik powraca do nominalnych parametrów.
Inna bajka jest ze strumienicami naddzwiękowymi (stożkowymi) gdzie wewnątrz jest zwężka wenturiego. Tak strumienica wytwarza podcisnienie za zwężką i powoduje szybsze opróżnianie cykindrów ze spalin. Ten typ strumienic jest opatentowany i produkowany jedynie przez firme Michael. Taka stumienica jezeli jest zamontowana w nieodpowiednim miejscu moze doprowadzic nawet do wypalenia gniazd zaworów.
to tyle z mojej wiedzy na ten temat.
rymon123
Post autor: rymon123 » śr gru 13, 2006 00:22
ej dlaczego nie moge zaglosowac w ankiecie, strumienica to kibel !!!!
Życie bywa Piekne :)
MK 4 by Rymon
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78823
stare dobre dzieje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
