Ubezpieczenie szyb
Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP
MarcinWLKP
Ubezpieczenie szyb
Witam, czy jest opcja, żeby wykupić ubezpieczenie szyb osobno tzn. nie przy zawieraniu polisy OC tylko powiedzmy kilka miesięcy po jej wykupieniu.
Jakie TU byście polecili?
- doggie
- Silnik: TSI
dla przykładu jak jest w WARCIE:
[ Dodano: Pią 08 Sty, 2010 ]
z kolei w warunkach ubezpieczenia AutoSzyby w PZU nie doczytałem się, aby trzeba było ją zawierać razem z OC czy AC http://www.pzu.pl/pub/files/PZU_SA/prod ... a/6928.pdf ale myślę że kolega zajac wypowie się bardziej szczegółowo
Zawarcie umowy ubezpieczenia WARTA AUTO-SZYBY możliwe jest wyłącznie z osobami które zawarły w WARCIE ubezpieczenie OC lub AC. Umowa może być zawarta tylko jednocześnie (w tym samym dniu), z ubezpieczeniem OC lub AC, na 12-to miesięczny okres ubezpieczenia - tożsamy z okresem ochrony ubezpieczenia OC lub AC.
- zajac
- Forumowy spamer :)
w pzu mozna wykupic samo ubezpieczenie szyb np od 50 zł suma ubezpieczenia wynosi 2000 zł na wszystkie szyby w pojezdzie. Jesli mamy ac to w przypadku zgłoszenia szkody z ubezpieczenia szyb nie tracimy znizki w ac
szyby wymieniane są w zakładach sieci naprawczej autoglass jaan lub w przypadkach natychmiastowej koniecznosci w dowolnie wybranym warsztacie po uprzednim kontakcie z infolinia pzu
[ Dodano: Sob Sty 09, 2010 00:54 ]
likwidacja szkody moze zostac zalatwiona nawet 1 dnia
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
MarcinWLKP
ZbyszekGolf
Szyby
Witam znajomemu pękła szyba wymienił ją i dowiedział się ze mozna ubezpieczyć szybę i ubezpieczył potem ta szyba jeszcze raz pękła i wymianę miał z tego ubezpieczenia
Ja tak miałem, miesiąc czasu po wykupieniu ubezpieczenia wyłapałem na trasie, ubezpieczenie mam w PZU za 25 zł na wartość 1000 zł, wymiana kosztowała 450 zł a wszystko bez wpływu na zniżki AC.sebcio pisze: wykupuję ubezpieczenie na szyby szyba pęka np od kamienia
Jeśli kwota naprawy nie przekracza posiadanego ubezpieczenia Możesz jeszcze wykupić roczne ubezpieczenie w JAAN na wymienioną szybę.sebcio pisze: ubezpieczyciel pokrywa koszt nowej szyby bez żadnego "ale"
Generalnie po przeczytaniu OWU powinno sie wiedziec w jakich sytuacjach to ubezpieczenie szyb obowiązuje, ponieważ na przykład jak pojedzieś samochodem do lasu i zaczniesz szaleć, powiedzmy gałąź spowoduje pęknięcie szyby to raczej ubezpieczenie tgo nie obejmie, ale ogólnie w 99% działa. w linku tez jest wymiana w auto glass jan, chyba tych warsztatów jest najwięcej w Polsce, no i są najlepsze.
