jak sie nie myle to odmaRafal1920 pisze:jeszcze jedno pytanie od czego jest ten waz kolo korka wlewu oleju
Problem z odpaleniem silnika
a to ma jakis zwiazek z tym ze nie odpala ze zalewa swiece mimo tego ze jest iskra?-=ren=- pisze:to nie jest smarowanie tylko odpowietrzenie inaczej odma
[ Dodano: 11 Sty 2010 20:52 ]
zapomnialem dodac ze siostra jezdzila ostatnie kilka dni i mowila ze jak wrzucila 3 bieg to auto gaslo. wiec moze to czujnik halla?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
jak padnie hall to auto w ogóle nie pojedzie... nie będzie iskry wtedy...
a jak zalewa świece to mieszanka... albo sonda lambda nie działa, albo odpięty jest TPS, albo czujnik temperatury wody.
spróbuj jeszcze zrobić taki manewr: odłącz klemy od akumulatora obydwie i zewrzyj ze sobą na kilka chwil, lub na noc na przykład... Dodatkowo jeśli masz emulator sondy lambda od instalacji LPG to odepnij go (tam powinna być taka wtyczka). Potem odpal auto... Szczerze zajmowałem się Vectrą po wymianie pompy paliwa i wariacjach z odpalaniem, taki zabieg pomógł...
