pytanie o ABS w mk2
Buniek85
pytanie o ABS w mk2
Post autor: Buniek85 » pt mar 10, 2006 15:42
witam mam taka sprawe ze niedziala mi abs, kupilem juz auto z takim obiawem, kontrolka od abs-u sie nie pali, co moze byc przyczyna??? sterownik padl?? jakis bezpiecznik?? prosze o pomoc pozdrawiam
vwfun
Post autor: vwfun » pt mar 10, 2006 15:48
sprawdz moze czujniki na kolach.czy nie sa pozrywane.pozdrawiam
greg
Post autor: greg » pt mar 10, 2006 16:16
Zaraz - jak ABS nie dziala to kontrolka się wtedy właśnie pali. Przekręcasz stacyjkę - kontrolka powinna się zapalić i po chwili zgasnąć. Jak wogóle się nie świeci to zacznij od kontroli bezpieczników i kontrolki.
Buniek85
Post autor: Buniek85 » pt mar 10, 2006 16:19
bepieczniki wszystkie ok, chyba ze sa gdzies jeszcze ukryte?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt mar 10, 2006 16:23
Buniek85 pisze:witam mam taka sprawe ze niedziala mi abs, kupilem juz auto z takim obiawem, kontrolka od abs-u sie nie pali, co moze byc przyczyna??? sterownik padl?? jakis bezpiecznik?? prosze o pomoc pozdrawiam
Prawdopodobnie poprzedni wlasciciel odlaczyl od niej kostke.. Moze byc tez tak (sam mialem taki przypadek) ze zapala sie po wlaczeniu zaplonu, gasnie i w jezdzie zapali sie po pierwszym hamowaniu.
Jesli masz odlaczona kostke to podlacz i sprawdz jak u Ciebie bedzie sie zachowywac kontrolka.
Najczesciej chyba przyczyna jest czujnik przy kole tak jak pisze vwfun
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Buniek85
Post autor: Buniek85 » pt mar 10, 2006 18:32
inek01 pisze:Prawdopodobnie poprzedni wlasciciel odlaczyl od niej kostke.. Moze byc tez tak (sam mialem taki przypadek) ze zapala sie po wlaczeniu zaplonu, gasnie i w jezdzie zapali sie po pierwszym hamowaniu.
do tego panelu z ta kontrolka idzie jedna wtyczka z 3 kablami, druga kostka z 2 pinami jest pusta, znalazlem 4 kable uciete, ma ktos moze fotke jak to powinno wygladac, kolory kabliitp
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt mar 10, 2006 19:21
Buniek85 pisze:do tego panelu z ta kontrolka idzie jedna wtyczka z 3 kablami, druga kostka z 2 pinami jest pusta, znalazlem 4 kable uciete, ma ktos moze fotke jak to powinno wygladac, kolory kabliitp
O ile dobrze pamietam to ta z trzema jest od ABS (sprawdz jeszcze czy tak faktycznie jest - znaczki na panelu) a ta z dwoma od kontrolki recznego hamulca.
Mowisz, ze ta z dwoma jest pusta, a z ta z trzema jest wszystko ok ?
[ Dodano: Pią Mar 10, 2006 18:39 ]
Pogrzebalem i znalazlem schemat :)
http://volkswagen.msk.ru/brake/abs_golf2_3.zip
Strona 13 w PDF'ie.
Buniek85
Post autor: Buniek85 » pt mar 10, 2006 22:57
hmmmm wychodzi na to ze jednak to wtyk z trzema kabelkami jest od absu hmmmm czyli jest ok to co teraz mam sprawdzic :bajer:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob mar 11, 2006 00:14
Ta kontrolka od recznego zapala sie tez jak jest niski poziom plynu hamulcowego. Ze schematu wynika ze obie kontrolki sa ze soba polaczone. Na poczatek mozesz podlaczyc wg schematu uciete kable (jesli to sa te) do kontrolki od recznego. Zarob moze jakies wsuwki jak nie masz kostki...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
