[mk4 ALH] TURBO u schyłku??
Witam wszystkich,
W moim goferze (ALH - 1.9TDI) pojawiły się chyba (piszę chyba bo nie jestem do końca przekonany) objawy "kończącego" się TURBO.
Najpier przy gwałtowniejszym przyspieszaniu, następnie zdjęciu nogi z "gazu" zaczął się pojawiać dość specyficzny metaliczny dźwięk, kilka warsztatów w których się radziłem mówiło żeby się tym nie przejmować i...
...i ostatnio zaczęło mi odcinać turbinę, bardzo wybiórczo, czasami mimo mocniejszego przyspieszania go nie odcina, a czasami w okolicach 110-130 km/h odcina i autko traci moc...
VAG pokazuje następujący błąd.
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Może ktoś spotkał się z czymś podobnym, może to sam elektrozawór od turbiny?
Ostatnio wymieniałem rozrząd, serwis sprawdził cały dolot, przepustnicę i żadnego syfu tam nie było, czyściuteńko.
Jeśli to TURBINA to zastanawiam się nad zakupem mocniejszej od silnika 130KM.
Wiem, że ta od 130KM nie będzie pasować "od ręki" ze względu na inne mocowania, ale zastanawiam się czy nie mogę wymienić całej turbiny z kolektorem i nie wiem czy da się to jakoś spasować...
czy ktoś coś takiego robił? dużo z tym problemów? co jeszcze trzeba wymienić?
pozdrawiam
tomek
pozdrawiam
tomek
I would die for you
Would you die with me?
Would you catch the bullet that was meant for me?
ERA moja...
ERA moja...
greg
Czy ktos dysponuje schematem podlaczeniowym wezykow w ukladzie podcisnienia w ALH lub temu podobnym? Wlasnie znalazlem jakis niepodlaczony wezyk ktory odchodzi od trojnika przed n75, rogladalem sie "po okolicy" i nie znalazlem miejsca pochodzenia...
jak wlacze silnik to ten wezyk zasysa powietrze... any clues?
moze ktos moze sprawdzic u siebie jak to wyglada?
I would die for you
ERA moja...
ERA moja...
Wszystko wskazuje na to, że to przepływka odmówiła posłuszeństwa... VAG-COM nie pokazuje żadnego błędu jednak po wymianie przepływki na inną auto zachowuje się normalnie...
Obecnie mam BOSCHa, słyszałem, że PIERBURGi się tak nie psują, orientujecie się jaki jest numer zamiennika z PIERBURGa?
Ile to może kosztować?
Słyszałem też, że ludzie wkładają przepływki z jakiegoś MERCEDESA i że auto jeździ normalnie + że one tak nie padają...
pozdrawiam,
tomek
pozdrawiam,
tomek
I would die for you
ERA moja...
ERA moja...
Dlaczego Ci się wydaje, że błędy znów się pojawią?
Przepiłowałem go konkretnie do 4.500 obr/min na 3 i 4 biegu i nic nie odcina... nie mam kogo posadzić za pasażera z komputerem, żeby odczytał bloki, a samemu ciężko przy takiej jeździe zerkać na ekran monitora...
I would die for you
ERA moja...
ERA moja...
miałeś "niestety" rację... dalej się przełącza w tryb awaryjny...
przeleciałem się z VAGiem i nie trzyma ciśnienia doładowania, kiedy VAG pokazuje, że powinno być 2 bar, u mnie jest 1-1,2
muszę jeszcze sprawdzić węże podciśnieniowe, rurki przy IC, jakoś nie chcę uwierzyć, że turbo się wy.srało...
przerabiał ktoś temat turbiny od 130KM w ALH ?
I would die for you
ERA moja...
ERA moja...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
