problem z sprzęgłem lub skrzynią
gonzo_w
Post autor: gonzo_w » wt sty 12, 2010 20:25
Witam posiadam golfa z silnikiem 1,6 TD z skrzynią V
Rozsypała mi się tarcza sprzęgłowa po jej wymianie (wymieniłem sama tarcze bez docisku) wszystko było ok., teraz zużyła się też blach w docisku wypadł też króciec z tej blachy po wymianie tej blachy na inną używaną. Teraz wiem że należy to wymieniać razem z dociskiem.
Mam taki sam problem jak przed wymianą tej blaszki. Czyli żeby wrzucić bieg muszę to zrobić na zgaszonym silniku i jak zmieniam płynnie to mogę dojść do czwórki zredukować nie można. Wsteczny wchodzi ze zgrzytem żeby go "wyjąć " muszę zgasić silnik.
Czy wina leży w samym docisku czy też mogą być inne przyczyny ?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sty 12, 2010 20:28
mysle ze to wymiana kompletnego sprzęgła załatwi sprawę :bigok:
gonzo_w
Post autor: gonzo_w » wt sty 12, 2010 20:31
myślisz że dokupienie samego docisku może pomóc na tarcz zrobiłem jakieś 5000 km.
A Przyczyna nie leży w lince sprzęgła jest z samo regulatorem
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt sty 12, 2010 20:37
dziejo pisze:mysle ze to wymiana kompletnego sprzęgła załatwi sprawę :bigok:
Dokładnie tak jak pisze kolega
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » wt sty 12, 2010 21:19
wojtas46 pisze:
wymień też łożysko oporowe w tzw "dupce" skrzyni biegów
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt sty 12, 2010 21:23
gonzo_w, przyczyna moze lezec w lince z samoregulatorem, ja wymienilem linke na zwykla i czuje poprawe, a wyczysciles dokladnie docisk po tym jak Ci sie tarcza rozleciała ?
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
gonzo_w
Post autor: gonzo_w » wt sty 12, 2010 22:36
docisk był wyczyszczony
podpowiadacie o łożysku oporowym ono ma wpływ na rozprzęglenie tarczy?
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt sty 12, 2010 22:53
gonzo_w, pedał sprzegła zmienia ,,twardość" ?, takie objawy jak opisujesz to albo docisk uszkodzony albo linka , sprawdz czy mozesz pociagnac za samoregualtor do gory ? jak sie nie da to sproboj pchnac ramie do ktorego zamocowana jest linka w dól
gonzo_w
Post autor: gonzo_w » wt sty 12, 2010 23:01
po wciśnięciu pedału sprzęgła można do dołu linkę pociągnąć cięgno też można podciągnąć
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt sty 12, 2010 23:12
to wygląda ze samoregulator przepuszcza,jak jest dobry samoregulator to jakies 2 cm na puszczonym pedale sprzegla da sie ta lape wcisnac,a jak wciskasz i raz sie da a raz nie to na 100% samoregulator popsuty ,mozesz wymienić linke na zwykłą bez samoregulatora koszt ok 30zł
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 23:17 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
gonzo_w
Post autor: gonzo_w » wt sty 12, 2010 23:15
mówisz o wymianie linki jak dobrać
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt sty 12, 2010 23:18
gonzo_w, wyciagasz stara mierzysz i kupujesz taki sam wymiar, chyba ma wymiary 540 mm dlugosc oslony , i 860mm długosc linki
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 23:22 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
gonzo_w
Post autor: gonzo_w » wt sty 12, 2010 23:19
i jeszcze jedno pytanie samo regulator w tym wypadku cały czas powinien trzymać linkę tzn. ciężko cięgno by było pociągnąć do dołu
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt sty 12, 2010 23:25
jakies 2cm do dolu powinno uginac sie te ramie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
