Pytanie ? co sie stanie jak go teraz odpale ?
Basss2
Post autor: Basss2 » wt sty 12, 2010 21:40
witam dzis rozkreciłem cała deske rozdzielcza nie mam nic w srodku:) chciałem sie dostac do nawiewów od ogrzeawania i nie wiem teraz czy nagrzewnca jest dobra czy grzeje czy nie ? czy moge teraz odpalic zeby sprawdzic ?? czy grzeje czy nie ?? ta ów nagrzewnica
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 21:41 przez Basss2, łącznie zmieniany 1 raz.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt sty 12, 2010 21:55
Zapnij licznik abys mial wglad na temperature silnika i cisnienie oleju i pal sprzet.
Basss2
Post autor: Basss2 » wt sty 12, 2010 21:58
a jak licznika nie zapne to cos sie moze stac ?/
tak w ogóle jak sie sprawdza nagrzewnice /?
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 21:59 przez Basss2, łącznie zmieniany 1 raz.
Vii
Post autor: Vii » wt sty 12, 2010 21:59
Basss2 pisze:a jak licznika nie zapne to cos sie moze stac ?/
Nie, spokojnie kolego.
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 22:00 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
Basss2
Post autor: Basss2 » wt sty 12, 2010 22:02
uff jutro to bede robic a jak sprawdzic nagrzewnice ???
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt sty 12, 2010 22:06
Ma grzac !!! Tak naprawde to sprawdzisz jak bedzie mroz i bedziesz jezdzil tym autem.
Basss2
Post autor: Basss2 » wt sty 12, 2010 22:16
słuchaj na wzkazniku temperatury mam 110stopni a tylko na 1 i delikatnie na 2 biegu wydobywa jakies ciepło :( a na 3 i 4 zimnoo ;( mozliwe ze nagrzewnica jest za pchana ?? jezdze jzu tak miesiac :L( a weze do nagrzewnicy ida oba gorace ten i ten :(
Vii
Post autor: Vii » wt sty 12, 2010 22:38
Basss2 pisze:a weze do nagrzewnicy ida oba gorace ten i ten :(
To coz kolego nagrzewnica, sprawdz ja i wymien ewentualnie przepłucz - przeczyść. Sprawdz jej stan bo szkoda by bylo zeby ktoregoś dnia goracy plyn polał Ci nogi.
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » wt sty 12, 2010 22:41
Basss2 pisze:słuchaj na wzkazniku temperatury mam 110stopni a tylko na 1 i delikatnie na 2 biegu wydobywa jakies ciepło :( a na 3 i 4 zimnoo ;( mozliwe ze nagrzewnica jest za pchana ?? jezdze jzu tak miesiac :L( a weze do nagrzewnicy ida oba gorace ten i ten :(
Wiec wszystko wskazuje na zapchaną nagrzewnice. 70 zł to nieduzo wiec warto ja wymienic,zwazywszy ze juz tyle masz rozebrane.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt sty 12, 2010 22:49
Mozecie byc w bledzie !!!!
FidoRS
Post autor: FidoRS » śr sty 13, 2010 08:41
Jak masz za niski poziom płynu to też tak jest. Pokazuje ponad 100, a nagrzewnica nie grzeje, bo jest umieszczona wyżej niż silink i chłodnica.
Fido R.S.
Naprawiłem lewą prowadnice szybra bez ścągania podsufikti :) - jak coś to pisać
Dla wszystkich, którzy nie mają MFA -> motostat.pl
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr sty 13, 2010 09:38
Trzeba było przed rozebraniem deski sprawdzić węże idące do nagrzewnicy - czy oba są ciepłe - od strony komory silnika.
- swapy silników;
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » śr sty 13, 2010 10:48
Jak już jest wymontowane wszystko sprawdzić uszczelkę -gąbkę wokół nagrzewnicy .
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr sty 13, 2010 11:29
jeżeli oba węże od nagrzewnicy są gorące a do kabiny leci chłodne powietrze to sterowanie klapkami nawiewu z panelu centralnego jest uszkodzone i druga rzecz jak uruchomisz silnik bez licznika to nie wzbudzi się alternator i nie będzie ładowania akumulatora
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 11:30 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
