Wychodzę na dwór odpalam golfa pochodzi chwile wszystko ładnie pięknie i po chwili gasnie odpalam go drugi raz znowu gasnie . Odpalam 3 raz i juz chodzi normalnie ! co moze byc grane
Problem z odpalaniem.
Więc mam następujący problem:
mam to samo,zapala i zaraz gasnie,za trzecim razem juz nie gasnie i ssanie chodzi na ok 1500obr/min na cieplym juz dobrze.Dzieje sie tak odkad dalem go do regulacji,przed regulacja odpalal od razu ale znowu sie na cieplym dlawil wiec sam nie wiem co lepsze.
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 00:33 przez lukis, łącznie zmieniany 1 raz.
lukis pisze:musisz podac jaki masz silnik bo zaraz ten watek poleci do smieci,bez tego nikt Ci tu nie jest w stanie pomoc.
Mi tez zapala od razu ale za chwile gasnie,dopiero za 3 razem nie gasnie i ssanie chodzi,
1,6 benzyna ,az dziwne odpalilem go dzisiaj i chodzil normalnie ;o ogolnie mam jeszcze jeden problem nie pali my chyba na jeden gar bo max predkosc to 130 ... Zastanawiam sie czy przyczyna moze byc cewka badz aparat zapłonowy ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
