TDI Pali za drugim razem.
olifantt
Post autor: olifantt » wt sty 12, 2010 21:08
Witam wszystkich. Może ktoś podpowie mi co może być nie tak z moim Golfem (silnik 1.9 TDI na pompowtryskach 115 KM). Otóż problem wygląda następująco: Gdy silnik jest zimny - odpala ale długo trzeba kręcić (za długo). Gdy na zimnym silniku zrobię tak ze zacznę kręcić (dosłownie sekundę) po czym wyłączę zapłon i zacznę kręcić jeszcze raz - pali "od kopa" (świece nowe, sprawdzone-grzeją, akumulator ok, rozrusznik po przeglądzie, szczotki tulejki są OK). Gdy silnik chwile pochodzi, nagrzeje się - pali "od kopa".
Byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki. Pozdrawiam T.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt sty 12, 2010 23:16
Sprawdź węże przy filtrze paliwowym czy nie ma bąbli. U mnie tak zachowywał się jak był słaby aku. Wystarczyło że odpalił zgasiłem i pali na dotyk, może ładowania nie masz ?
olifantt
Post autor: olifantt » śr sty 13, 2010 15:55
Ładuje dobrze, rozrusznik kręci żwawo nie ma z brakiem prądu problemów, problem jest gdzie indziej nie wiem niestety gdzie :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
