vw golf 3 lampka oleju
mikil
Post autor: mikil » sob sty 08, 2005 20:39
mam pytanko po jakim czasie powinna gasnac lampka oleju ??? mi w autku gasnie po jakiejs sekudndzie po odpaleniu silnika czy to normalne czy nie powina gasnac odrazu???
auto nie bierze oleju z tego zo widze?? :kac:
.zycie to surfing wiec nie boj sie fal.
..:: VW VENTO 1.8 GL ::..
... pozdro mikil ...
Kaczajazda
Post autor: Kaczajazda » sob sty 08, 2005 23:16
A miga Ci że olej jest do wymiany na liczniku kilometrów? U mnie jest podobnie. Wiec chyba tak jest.
mikil
Post autor: mikil » sob sty 08, 2005 23:17
nie no olej wymienialem 2000 km
temu
Kaczajazda
Post autor: Kaczajazda » sob sty 08, 2005 23:23
Nie no jakby cos sie działo z olejem (za małe cisnienie lub brak smarowania) to zaraz by sie odezwał alarm (niemiły dla ucha dźwięk). Także chyba wszystko w porządku :)
mikil
Post autor: mikil » ndz sty 09, 2005 00:09
uuu no nie wiedzialem ze cos takiego jest :bajer:
dzieki za porade mam nadzieje ze niegdy go nie uslysze:):)
Kaczajazda
Post autor: Kaczajazda » ndz sty 09, 2005 00:11
Mi sie tak stało jak zaszwankował mi czujnik. Nagle zaczeła migać lampka oleju i taki pisk jakby budzik elektroniczny. Brrrrrr....... :kac:
mikil
Post autor: mikil » ndz sty 09, 2005 02:16
no to faktycznie serce moze stanac
:rotfl: pozdroo
tomecki
Post autor: tomecki » ndz sty 09, 2005 02:34
O kurde nie mowcie,ze to olej! Juz dwa razy tak mialem,ze po paru minutach od uruchomienia silnika i zmianie biegow pare razy przy redukcji z 4 na 3 uslyszalem krotkotrwaly pisk dochodzacy nie wiadomo skad! Kontrolki zadne sie nie swiecily i auto jechalo normalnie.. (lampka oleju dziala bo po wlaczeniu zaplonu jest test kontrolek i zapala na sekunde i gasnie). Nie wiem o co chodzi?
Kaczajazda
Post autor: Kaczajazda » ndz sty 09, 2005 14:13
Tomecki proponue sprawdzić pompe oleju. Może byc tak że pompa nie daje rady. Radze wszystko sprawdzić i kontrolkę na desce rozdzielczej też bo może jest źle (pod coś innego) podpięta. Kumlowi czesto pojawiał sie pisk i ignoworwał to a dopiero gdy pekła mu skrzynia biegów to sie tym zainteresował. Jeśli nie ma odpowiedniego smarowania to przy uruchomieniu zimnego silnika z początku będzie takie lekko słyszalne tarcie. Nie radze tego ignorować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
