kontrolka oleju lekko swieci po zapaleniu długich
- lukiskwuki
witam...mam kolejny problem pewnie drobnostka ale mnie denerwuje ...chodzi o to ze jak zapale długie światła to widze jak kontrolka od oleju lekko sie podswietla ale tak lekko ze ledwo to widac i widac tylko po ciemku ......jak zgasze długie to sie to nie dzieje co to moze byc dodam ze olej w normie
- mosiek2206
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Tak, Dioda oleju jest przy hmm czy diodzie? wkażdym bądz razie długie to nie jest pojedyncza taka sobie dioda. Jest to jeszcze mniejsza dioda na którą jest nałożona diodopodobna czapaczka niebieska. Miedzy wszystkimi diodami jest ramka która też przytrzymuje paski informujące która dioda co wykonuje. jeśli tej ramki zabraknie lub jest ułamana to wtedy kontrolki świecą w siebie .. Pozdro..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 300 gości
