Mk II Na ssaniu, skrzynia przy wstecznym dostaje po zębach.
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr sty 13, 2010 00:52
Witam. Posiadam Mk2 1,3 HK z cztero biegowa skrzynia. Gdy jest na ssaniu 2000obr. wsteczny dostaje po zebach. na rozgrzanym nie dostaje. Czesto stosuje metode jedynka 2cm do przodu i wtedz wsteczny juz nie dostaje.
Byku21
Post autor: Byku21 » śr sty 13, 2010 01:33
a bez ssania nie ma tego,prawda???normalne...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr sty 13, 2010 08:35
tak, bez ssania nie ma tego. Jeszcze mi daje po zębach gdy delikatnie kulam sie do przodu i chce dać na R to też dostanie ale machanik powiedział mi że auto trzeba całkowicie zatrzymać ale to już mnie nie złości. Złości mnie to że efekt jest jakbym w ogóle nie miał wyczucia sprzęgła na tym ssaniu. Siara jak byk i mnie to wkurza. :/ Czyli ze sprzęgłem mam nie grzebać ? bo to i tak nic nie da..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
