Mk II Na ssaniu, skrzynia przy wstecznym dostaje po zębach.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Witam. Posiadam Mk2 1,3 HK z cztero biegowa skrzynia. Gdy jest na ssaniu 2000obr. wsteczny dostaje po zebach. na rozgrzanym nie dostaje. Czesto stosuje metode jedynka 2cm do przodu i wtedz wsteczny juz nie dostaje.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
tak, bez ssania nie ma tego. Jeszcze mi daje po zębach gdy delikatnie kulam sie do przodu i chce dać na R to też dostanie ale machanik powiedział mi że auto trzeba całkowicie zatrzymać ale to już mnie nie złości. Złości mnie to że efekt jest jakbym w ogóle nie miał wyczucia sprzęgła na tym ssaniu. Siara jak byk i mnie to wkurza. :/ Czyli ze sprzęgłem mam nie grzebać ? bo to i tak nic nie da..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
