Jak otworzyć VW Golfa III?
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
To podnieś na lewarku - jak go podnosisz do zmiany kół?
- swapy silników;
- swapy silników;
jak to wina aku to da rade pod rozrusznik się podpiąc tylko pod prądowy kabel a nie wyzwalania
a jak nie da rady to ten kto choc raz wymieniał szyby w mk2 lub mk3 z przodu to wie jak się zabrać do tego.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
- Lipek81
Rozrusznik jest zamontowany przy skrzyni biegów, między chłodnica a skrzynią - przylega do skrzyni. Dochodzi do niego jeden gruby przewód, przykręcony jest na śrubę - trzeba się podłączyć pod tę śrubę. Jest jeszcze jedne cienki, ale on jest na wtyczkę i jego nie ruszasz.
- swapy silników;
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
