Przecieka dach
knydel
Przecieka dach
Post autor: knydel » śr sty 13, 2010 10:05
Jak w temacie ostatnio zauważylem problem że prezcieka mi .. i tu dokładnie nie wiem co. Woda kapie z panelu oświetleniowego na podsufitce. Dużo tego nie ma bo jedna dwie krople przy na prawde dużej ilości wody na dachu, ale boję się, że jak to tak zostawie to będzie jeszcze gorzej.
Miałem jeszcze taką koncepcje, że może się po prostu woda kondensuje gdzieś na wewnętrznych powierzchniach dachu (dach zimny, wnętrze ciepłe) - jak myślicie ?
feniks
Post autor: feniks » śr sty 13, 2010 10:10
knydel pisze:Woda kapie z panelu oświetleniowego
sprawdź czy czasem szyba się nie odkleiła? domniemam szyberdachu nie masz?
knydel
Post autor: knydel » śr sty 13, 2010 10:38
Nie szyberdachu nie posiadam. Tak też podejrzewałem, że może szyba. Jezscze jakaś podpowiedź jak sprawdzić ?
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 10:38 przez knydel, łącznie zmieniany 1 raz.
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » śr sty 13, 2010 11:15
Całkiem możliwe, że woda się po prostu skrapla przy różnicy temperatur i dlatego ci co.ś tam kapie. Najlepiej jakbyś dobrze auto przewietrzył i nie jeżdził przez jakiś czas a auto na dworze by np. w deszczu stało i wtedy zobaczyc czy przecieka
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
feniks
Post autor: feniks » śr sty 13, 2010 11:19
możesz sprawdzić ale to nie przy tych temp., jedna osoba polewa wodą szybę (najlepiej wężem) a Ty od środka sprawdzasz czy przecieka, możesz spróbować sprężarką przedmuchać
knydel
Post autor: knydel » śr sty 13, 2010 11:29
feniks79 pisze:możesz sprawdzić ale to nie przy tych temp., jedna osoba polewa wodą szybę (najlepiej wężem) a Ty od środka sprawdzasz czy przecieka, możesz spróbować sprężarką przedmuchać
Ok dzięki za pomoc. Czyli zostaje mi czekać do wiosny i kombinować
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
