Osłona silnika z wygłuszeniem czy bez?
Czy jes sens kupować osłone pod silnik z wygłuszeniem? Czy bez sensu za to dopłacać?
Jeżdżę cały czas bez osłony ale strasznie ciężko mi się silnik rozgrzewa i szybko się chłodzi więc postanowiłem założyć osłonę.
Ile ta osłona jest niżej od miski olejowej? Mam glebe i nie chciał bym tej osłony zaraz urwać.
http://www.allegro.pl/item877463967_osl ... iesel.html
http://www.allegro.pl/item866665410_osl ... zenie.html
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 12:07 przez aDudzio, łącznie zmieniany 2 razy.
- _Daniel_
ta osłona to sam plastik bez wygłuszenia ani ocieplenia ale przydaje się bo chroni miska i syf sie nie zbiera tak zwłaszcza teraz
spoko ta osłona niema nic do gleby wiec śmiało
co do rozgrzewania sprawdź świece ja miałem 3 spalone i na 1nej silnik dygał przy 15 stopniowym mrozie może tez być wina przekaźnika świec
pozdro,
pozdro,
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 12:31 przez _Daniel_, łącznie zmieniany 2 razy.
W tej drugiej aukcji jest napisane że jest z wygłuszeniem.Raziel pisze:ta osłona to sam plastik bez wygłuszenia ani ocieplenia ale przydaje się bo chroni miska i syf sie nie zbiera tak zwłaszcza teraz
Teraz dzwoniłem do nich i się dowiedziałem że to wygłuszenie to są te plasyukowe wypustki. Smiech na sali.
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 12:34 przez aDudzio, łącznie zmieniany 1 raz.
- _Daniel_
mam w swoim aucie dokładnie taka osłonę i jakoś nie widzę różnicy z założoną czy bez bo aktualnie ma zdjętą bo mi śrubki wylatały bo ktoś kiedyś na pchełki poprzykręcał...
co do odpalania na zimnym to niema ona z tym nic wspólnego
[ Dodano: 13 Sty 2010 11:35 ]
bo te wypustki to taka forma zabezpieczenia ze jak cos walnie od spodu to sie wgniataj a niema takiej siły uderzenia
ja bym sprawdził swiece w pierwszej kolejności, a płyny zmieniałeś przed zima ?
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 12:36 przez _Daniel_, łącznie zmieniany 1 raz.
Mi nie chodzi o odpalanie na zimnym tylko o rozgrzewanie silnika. Z założoną jest mniejsze chłodzenie bo powietrze nie chłodzi tak miski. Poprostu powinien się szybciej rozgrzć silnik.Raziel pisze:mam w swoim aucie dokładnie taka osłonę i jakoś nie widzę różnicy z założoną czy bez bo aktualnie ma zdjętą bo mi śrubki wylatały bo ktoś kiedyś na pchełki poprzykręcał...
Myślę, że osłona nie ma znacznego wpływu na temperature oleju , miska i tak jest wyżej umieszczona od dolnej krawędzi przedniego zderzaka więc strumień powietrza ją omija podczas jazdy a chłodzenie oleju jest tak zaprojektowane , że z osłonami czy bez zawsze będzie prawidłowa temperatura ( na rozgrzanym silniku ) , natomiast myślę , że osłona taka jest jak najbardziej przydatna , zapobiega przed zanieczyszczaniem silnika czy to w taką pogodę jak mamy obecnie czy przed kurzem i innym badziewiem w lecie .
Jak masz problem z rozgrzanie silnika to może wina termostatu?
A osłona naprawdę się przydaje. Ja mam ori i wygląda jak ta druga z tymi wypustkami.
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 13:31 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Jezeli silniczek nie łapie Ci 90 stopni to pewnie termostat. Za wcześnie się otwiera i silnik jest niedogrzany, co też jest przyczyna większego apetytu na paliwko. Ja ostatnio tak miałem, wymieniłem na Wahlera i git.
Co do osłony to bardzo dobra sprawa:
Raczej takiej osłony szukaj.aDudzio pisze:bo te wypustki to taka forma zabezpieczenia ze jak cos walnie od spodu to sie wgniataj a niema takiej siły uderzenia
Bartek
ta z tymi wypustkami jest ak jakby w oryginale i nie wiem czy to kwestia jakiegoś tam wygłuszenia czy trzymania bardziej temperatury przez silnik czy tylko sama funkcja osłony. ponoc z jest lepsza jak sama goła.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
