Awaria Mk III 1.8 ADZ
tomisk
Post autor: tomisk » sob sty 08, 2005 23:30
Witam. A więc wybrałem sie rano po bułeczki samochód zapalił w garażu po wyjściu ze sklepu juz się nie udało go zapalić. Sholował mnie ojciec do domu i zaczęliśmy szukać przyczyny. Paliwo dochodzi czyli pompa ok ale na żadnej ze świec nie ma iskry. Według mnie poszła się jeb... cewka. Wiecie może ile to mnie bedzie kosztować, a może gdzie indziej szukac awarii.
Pozdrawiam Tomek
daaroo
Post autor: daaroo » ndz sty 09, 2005 05:37
sprawdz cewke, najlepiej przystaw kabel idacy od cewki do kopulki do silnika a w tym czasie niech ktos przekreci rozrusznikiem wtedy bedziesz widzila czy masz iskre czy nie
i pamietaj zebys nie trzymal za metalowa koncowke :D:D
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz sty 09, 2005 05:42
ale musi byc swieca zeby zobaczyc czy jest iskra
sprawdz tez kopulke czy styki sie nie zasniedzialy moze byc nalot i juz nie bedzie przewodzenia pradu i nie zachechla
cewke bym na koncu zostawil najpierw sprawdz reszte kable i kopulke od aparatu jezeli to bedzie o.k to cewke trzeba ogladnac
tomisk
Post autor: tomisk » ndz sty 09, 2005 13:14
daaroo pisze:sprawdz cewke, najlepiej przystaw kabel idacy od cewki do kopulki do silnika a w tym czasie niech ktos przekreci rozrusznikiem wtedy bedziesz widzila czy masz iskre czy nie
Zrobiłem dokładnie tak jak piszesz i iskry nie ma.
Pozdrawiam Tomek
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz sty 09, 2005 20:11
a moze by tak halla sprawdzić ?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
tomisk
Post autor: tomisk » ndz sty 09, 2005 20:33
MAREK 74 pisze:a moze by tak halla sprawdzić ?
a gdzie go szukać?
Pozdrawiam Tomek
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz sty 09, 2005 20:55
w aparacie zapłonowym
daaroo
Post autor: daaroo » ndz sty 09, 2005 21:05
jak mu nie dochodzi iskra do aparatu zaplonowego
Groszek
Post autor: Groszek » ndz sty 09, 2005 21:38
sprawdż czy na cewce masz napięcie bo możesz mieć kostke w stacyjce rozwaloną, czy masz jakieś zabezpieczenia typu imo. lub alarm to też może być przyczyną braku napięcia i także braku iskry. Sprawdż bezpieczniki !! Kiedy cewka się psuje to ma iskre ale zbyt małą i pod wpływem kompresji tłoka zostaje zazwyczaj zgaszona w cylindrze.
tomisk
Post autor: tomisk » ndz sty 09, 2005 23:56
mam imo i alarm, ale podjechal do mnie znajomy wyjeliśmy cewke z jego vento załozyliśmy do golfa i zapalił do razu. Czyli cewka do wymiany :(
Dzieki za wszystkie podpowiedzi.
Pozdrawiam Tomek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 139 gości
