[mk3 vr6 AAA] cichutki silnik
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » wt sty 12, 2010 08:45
matys9 pisze:teraz zrobione ma 230 a przy ok 200 byl wymieniany
a gdzie ie znajduje ten zawór bezpieczeństwa?
jest razem z pompa oleju i czesto lubi sie przycinać stąd duże ciśnienie oleju
ja tak miałem w starym silniku i na zimnym po mocniejszym dodaniu gazu silnik gasł bo popychacze sie za bardzo napełniały i nie pozwoliły zamknąć zaworów :crazy:
piotrekvr6
Post autor: piotrekvr6 » wt sty 12, 2010 11:46
A mój po wymianie gwizdał jak tico na ssaniu .Temp oleju dochodziła do 128 stopnii po200 km stanął . Urwało ten gruby wałek napędu pompy oleju a górną łyżwe od napinacza olejowego zmieliło i motor zmarł . Teraz jest drugi i chodzi ok. Kolega ma dużą racje
matys9
Post autor: matys9 » wt sty 12, 2010 13:24
a jaki koszt nowej pompy oleju? moze lepiej wymienic bo pewnie od nowosci jest ta sama
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » wt sty 12, 2010 16:17
to u mnie chyba jestw normie bo temp oleju siega 92 stopni max :bigok:
Fałer
Post autor: Fałer » wt sty 12, 2010 17:30
Nawierty na puszcze i nawet sportowa wkładka nie da aż takiego brrr brrr brrr jak byle jaki filtr stożkowy. Jeśli ktoś nie chce stracić mocy a w szczególności momentu obrotowego z dołu jak będzie oczywiście trochę cieplej to są dwa warianty: pierwszy to właśnie nawiercana pucha i jakaś sportowa wkładka bawełniana K&N albo gąbkowa np Pipercrossa a druga to stożek ale na maksymalnie zbliżonej długości dolotu do fabrycznego i żeby ten filtr zasysał zimne powietrze. Z autopsji wiem - walniesz stożek byle jak (np od razu na przepływce) to latem w ciepły dzień (25-30st) stracisz 25KM..
EDIT:
matys
ETKA woła 146 ojro za nową z ASO..
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 17:33 przez Fałer, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img31.imageshack.us/img31/6241/sygnp.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246776]:grin: Mój Passiasty Variat :grin:[/url]
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » śr sty 13, 2010 10:44
to co polecacie porządny stożek k&n czy wkładkę simota bądź k&n ?
chciałbym żeby tez trochę zaczął warczeć przy wysokich :P
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 10:46 przez lluukkaasss, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrekvr6
Post autor: piotrekvr6 » śr sty 13, 2010 11:19
Ja mam wycienty pierwszy tłumik i wkładke k&n
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » śr sty 13, 2010 11:35
i masz film jak to brzmi ??
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr sty 13, 2010 13:19
ja ze swojej strony moge pokazac jak pracuje vr na przelocie 63mm bez tłumików
w tle słychac stożek hehe
jeździc sie nie da op ulicy, warcy, rycy, ogniem zieje
[youtube][/youtube]
Fałer
Post autor: Fałer » śr sty 13, 2010 13:51
Stożek ma tylko sens jeśli tak jak wspomniałem będziesz go chciał odrodzić, żeby zasysał zimne powietrze..
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » śr sty 13, 2010 13:53
jeson pisze:jest razem z pompa oleju i czesto lubi sie przycinać stąd duże ciśnienie oleju
A jakie powinno być książkowe min i max ciśnienia oleju????
Obrazek Obrazek
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » śr sty 13, 2010 14:51
czyli kupuje sportowa wkładkę simoty nie chce mi się dłubać ze stożkiem bo na pewno nie zrobię tego profesjonalnie :grin:
dziękować !
Fałer
Post autor: Fałer » śr sty 13, 2010 16:50
lluukkaasss pisze:czyli kupuje sportowa wkładkę simoty nie chce mi się dłubać ze stożkiem bo na pewno nie zrobię tego profesjonalnie :grin:
dziękować !
Pamiętaj, że na wkładce nie będzie tak jak na stożku. Będzie sobie tylko delikatnie pomrukiwać :)
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » śr sty 13, 2010 16:53
no wiem wiem ale nie chce mi się krzesać od podstaw całego dolotu
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
