Co jest ?
azureus
Co jest ?
Post autor: azureus » śr sty 13, 2010 16:52
Witam wszystkich forumowiczów i proszę o radę co może być przyczyną,że auto przy rozruchu ma kłopot (bez dodania gazu ma problem z zapłonem),a potem po odpaleniu nie zatrzymuje się na tych 900-1000 obrotach tylko chwilę"walczy",by nie zgasnąć ale w końcu i tak gaśnie. Praktycznie każde zatrzymanie na światłach kończy się koniecznością ponownego rozruchu.
Od razu zaznaczam,że akumulator jest właśnie po dwudniowym ładowaniu,więc to raczej nie on jest przyczyną.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Pzdr.
carollo
Post autor: carollo » śr sty 13, 2010 17:22
na początek czyszczenie przepustnicy i adaptacja, sytuacja opisana może tez wskazywac na problemy z silniczkiem krokowym który ustawia wolne obroty
poolak2006
Re: Co jest ?
Post autor: poolak2006 » śr sty 13, 2010 17:33
azureus pisze: Od razu zaznaczam,że akumulator jest właśnie po dwudniowym ładowaniu,więc to raczej nie on jest przyczyną.
Po pierwsze to akumulatora nie ładuje się tak długo, bo występuje coś takiego jak przeładowanie. Można mniej więcej obliczyć ile godzin ma się ładować. I ładuje się prądem tylko 10% takim jak aku ma.
Sprawdź czy przed odpalaniem nie masz powietrza w przewodach paliwowych przy filtrze. Jak odpalisz to weź kogoś niech ci na gaz wciska a ty poruszaj filtrem paliwa wężami i przypatrz się czy bąble się pojawiają.
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 17:33 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
