tylnia wycieraczka zagadka
- karol2010
witam kupilem samochod z brakiem silnika w tylnej wycieraczce. kupilem uzywany sprawny silnik podkreslam sprawny bo osobiscie go sprawdzalem. silnik zamontowalem podpiolem pod kostke i uslyszalem buczenie silnika trwalo sekunde. wsiadlem do srodka proboje uruchomic wycieraczke i co??? nic spryskiwacz dziala ale nic pozatym. wycieraczka stoi
wymienilem bezpiecznik sprawdzalem kostke i nic...... przewody chyba tam gdzie sie da sprawdzalem. mozliwe ze to przelacznik w lopatce wycieraczek ale jak to spraedzic nie kupujac nowej:/ lopatki z przelacznikiem. a mooze to calkiem cos innego???
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 20:38 przez karol2010, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
podmień na próbę przekaźnik do tylnej wycieraczki, chyba 72. Manetki zostaw są dobre. I bezpiecznik sprawdź może jest jakieś zwarcie na przewodach, jeśli dalej by się przepalał do trzeba szukać po kablach
No to zobacz ,czy masz napięcie przy silniczku jak pociągasz manetkę.
[ Dodano: 13 Sty 2010 22:17 ]
zobacz to
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=293846
zobacz to
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
