[MK3] Silnik AHU i 1Z
Troche odświeże temat.
Ja mam silniczel AHU w którym miejsc macie te swieczuszki.
Co do niedogrzanego auta to moj jest bardzo dobrym przykladem jak mam nagrzewnice otwarta na ful to moge przejechac pół miasta i temp ledwo dojdzie do 70stopni. Termostat jest zamknięty bo rury od chłodnicy są zimne. Chyba ze mam walnięty czujnik temp i bardzo powoli reaguje.
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
ten układ podgrzewnia płynu chłodniczego jest bardzo praktyczny, kwestia to miec dobry aku i jak się nie jeździ w trasy to podładować czasem bo może kuleć,
Komas, jakbyś miał ten układ to generalnie o czasie grzania pary lub sztuki lub wszystkich na raz decyduje sterownik silnika.
miałem kiedys 1Z w ibizie włoskiej i tam był ten układ !!!
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 19:03 przez tberent, łącznie zmieniany 1 raz.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
mam w 1z z 95r.
połowa z was co to posiada to pewno nie działa z powodu przepalonego bezpiecznika czy zbyt dużego obciążenia alternatora, bo taki ecu ma warunek aby te świece załączyć, a tak naprawdę to działa dopiero przy -5st jak się nie mylę.
u mnie raz działało raz nie, ale zrobiłem przeróbkę po swojemu
odpiąłem zasilanie od ecu i zrobiłem bezpośrednio poprzez przekaźnik bistabilny czasowy, tzn mam przełącznik w aucie który załączam kiedy chcę, przełącznik daje impuls na ten przekaźnik który załącza układ świec na czas 3,7minuty, po tym czasie się odłącza.
nigdy nie ładowałem aku, altek jest 120A i sobie radzi z doładowaniem, a tak dla ciekawości to `dojeżdzam do pracy 3km, ciepło czuć z nawiewu po 500m, ale tak naprawdę wskazówka przy 3km się nie ruszy, a 90st mam gdzieś po ok 8-9km przy takich temp jak teraz, przy egr w oryginale nie zaślepionym oczywiście co też ma wpływ na nagrzewanie silnika.
aha ja ma podpięte 2 świece na raz nie 3 żeby nie obciążać zbyt układu, ecu steruje 2 + 1, w zależności od potrzeby.
coś na pewno wspomaga ten układ w dogrzewaniu, ale webasto jest lepsze.
A ja mam bo sobie sam załorzyłem zrobiłem własną instalacje i włacznik 3 swiece grzeja mi płyn bardzo szybko
[ Dodano: Pon Mar 08, 2010 16:44 ]
brynol, raczej tu
P.S.
Jakby ktos chciał to zrobie fotki i napisze jak ja u siebie to zamontowałem
brynol, raczej tu
P.S.
brynol
Komas,
no ja bym chcial, ta sa zwykle swiece zarowe?
jak mozesz porob fotki i jakies info, zaraz skocze zobaczyc czy to mam u siebie, ale napewno nie bo strasznie dlugo sie rozgrzewa, no chyba ze jakis bezpiecznik spalony
[ Dodano: 08 Mar 2010 18:22 ]
Komas,
zmiana posta ;p
znalazlem te swieczki, byl w tym miejscu z rys, 3 szt tam sa, kabelki ida do kuby innych kabli a potem juz nie wiadomo gdzie
tylko jak sprawdzic czy to dziala?
bo u mnie nie dziala napewno, tzn bardzo dlugo sie silnik rozgrzewa.
gdzie sa bezpieczniki, i czy na vagu da sie sprawdzic czy czujnik temp dziala poprawnie?
co jeszcze trzeba sprawdzic?
Komas,
zmiana posta ;p
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
zdejmij z nich fajki bo jak masz seryjnie montowane to masz pewnie fajki jak na zarowych. NA zimnym silniku po odpaleniu sprawdz miernikiem czy dostaja prąd. Najlepiej wsadz jeden kabelek od miernika w fajke a drugi do minusa w aku. Jak prad dochodzi to swiece do wymiany jak nie to trzeba bedzie szukac dalej
brynol
Komas, ponizej zera musza sie wlaczyc?
no sa tam takie fajki, instalacji ori.
po jakim czasie od wlaczenia silnika powinny sie zalaczyc?
po 10 sek?
a co do swiec to sa tam zwykle zarowe czy jakies specjalne do podgrzewania?
po 10 sek?
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
Nie mam pojęcia kiedy się mają włączać i czy komp załączy odrazu 3 albo 1 to chyba zalezy od temperatury. Świece są chyba inne na moich pisalo 300W najlepiej wykręcić i sprawdzić tylko zatkaj palcem otwor zeby plyn ci nie wyciekł albo jak dasz rade to odczytaj na nich oznaczenie bez wykrecania.
Ja sam zakładamłem podgrzewacz i zawsze grzeja mi 3x300W co daje 75A przez co musiałem wymienić alternator na mocniejszy teraz mam wsadzony 120A alternator i daje rade. Poza tym na kazdej swiecy z osobna mam przekaźnik i bezpiecznik 30A + 7,5A bezpiecznik na właczniku w kabinie. A jak to robiła fabryka nie wiem. Pewnie jest na jednym mocnym przekaźniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
