Gaśnie silnik
aRchangel76
Gaśnie silnik
Post autor: aRchangel76 » śr sty 13, 2010 21:32
Samochód postał trochę i nie jeździł no i mam teraz problem.
Silnik zapala, pochodzi trochę i gaśnie. To samo dzieje się podczas jazdy. Następnie są problemy z jego odpaleniem.
Zauważyłem, że skacze mi wskazówka od prędkościomierza - spada na chwilę do zera i ponownie wraca do wskazania obrotów - następnie silnik gaśnie.
Wymienione zostały już:
- cewka
- przewody
- świece
- akumulator
Co jest panowie ?
agrala
Post autor: agrala » śr sty 13, 2010 21:38
mozliwe ze czujnik halla
aRchangel76
Post autor: aRchangel76 » śr sty 13, 2010 23:04
tylko takie pomysły ?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr sty 13, 2010 23:12
aRchangel76 pisze: że skacze mi wskazówka od prędkościomierza - spada na chwilę do zera i ponownie wraca do wskazania obrotów
to co w końcu skacze? obrotomierz,czy prędkościomierz. :green_fuck:
aRchangel76
Post autor: aRchangel76 » śr sty 13, 2010 23:25
zamotałem się :jezor:
oczywiście obrotomierz
agrala
Post autor: agrala » czw sty 14, 2010 07:19
jak ta wskazowka spada do zera to silnik wtedy pracuje czy nie?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw sty 14, 2010 08:12
jaki silnik?
jeżeli 2E to sprawdz połączenie aparatu z wiązka pod ta gumka we wtyczce może kabel pekł
a jak ady/agg to musisz również sprawdzic połączenie czujnika halla w bloku
aRchangel76
Post autor: aRchangel76 » czw sty 14, 2010 10:53
agrala pisze:jak ta wskazowka spada do zera to silnik wtedy pracuje czy nie?
Właśnie jak spadnie do zera to silnik gaśnie
grzes0719
Post autor: grzes0719 » czw sty 14, 2010 14:38
ja tez mialem taki problem odpalal mi normalnie dopoki szedl na ssaniu to bylo ok pozniej obroty skakaly i gasl na luzie. tez wymienilem wszystko w elektryce az w koncu sie okazalo ze mialem zapchany filtr paliwa bo po jego wymianie chodzi jak nowka.
macpat1
Post autor: macpat1 » czw sty 14, 2010 14:53
nie rozbieraj licznika szkoda czasu i roboty.. oznakiem spadajacego wskaznika obrotow jest to ze brakie impulsu... ja mysle ze to jakis *#cenzura#* kabel masujacy ktory idzie od modulu albo po prostu jakas wtyczka moze przy aparacie zaplonowym , module . a jesli paciagniesz kabel plusowy do cewki bezposrednio z aku i dalej bedzie przerywal gasl to na bank przyczyna lezy w samym ukladzie zaplonowym aparat , modul i ich okablowanie .
macpat1
agrala
Post autor: agrala » czw sty 14, 2010 18:37
obrotomiesz ma sygnal z czujnika halla
brak sygnalu z czujnika halla = brak iskry + brak wskazania obrotomierza
bercio007
Post autor: bercio007 » czw sty 14, 2010 19:01
ja sprawdzil bym kostke stacyjki moze tam rozlacza
[ Dodano: 14 Sty 2010 18:03 ]
ja sprawdzil bym kostke stacyjki moze tam rozlacza i wtedy tez obrotomierz spadnie do zera. moze byc tez ze zimering na zaplonie puszcza olej na kopulke
macpat1
Post autor: macpat1 » ndz sty 17, 2010 01:01
i co kolega znalazł przyczynę ??
macpat1
aRchangel76
Post autor: aRchangel76 » pn sty 18, 2010 15:23
jest jeszcze jedna sprawa, którą zauważyłem wczoraj
po przekręceniu kluczyka w pozycję po której kręci rozrusznikiem - wskazówka obrotomierza potrafi skoczyć do góry
ocb ?
czyżby kostka stacyjki czasem nie miała właściwego kontaktu ?
[ Dodano: 19 Sty 2010 11:03 ]
miał ktoś podobny przypadek ?
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 12:02 przez aRchangel76, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
