Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 10, 2010 11:42
arwam pisze:To jak będę jeździł po okolicznych szrotach to popatrzeć Ci za tym?
Jasne :bigok: !
Jak tylko znajdziesz to dzwoń!
arwam
Post autor: arwam » ndz sty 10, 2010 11:54
nawet gdzieś mam Twój numer :grin:
jasne że jak znajdę to Ci dam znać.
i chyba niedługo musimy się umówić na wymianę sprzęgła to od razu machniemy DWA :rotfl:
co o tym myślisz?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz sty 10, 2010 12:09
Michaś_1977 pisze:Mam...leży kompletna,sprawna na szrocie...ale żyd woła za nią...jedyne 400zeta :panna:
chyba kogoś pogięło :P . Za 80 zł mam do wyrwania belkę od GTI, ale bez jarzm i zacisków.... co powoduje od razu możliwość wrzucenia zacisków z mk4 :P .
abrams pisze:mój GTD miał bębny z tyłu potem poszła cała belka z tarczami ( ze stabilizatorem ) ... szczerze ?? nie odczułem różnicy .. ;)
ja już wydziałem różnicę jak wymieniałem amory w mk3 oraz w mk2... ta z mk3 oraz drążkiem skrętnym nie poddawała się tak łatwo po naciśnięciu na nią. Może na seryjnym zawieszeniu tego się aż tak nie odczuje, ale na glebie pewnie coś to daje.... na pewno daje +5 do rispektu na dzielni :P .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 10, 2010 12:10
co o tym myślisz?
Może być...przynajmniej nie będę musiał ci płacić :chytry: ...buhahaha :bum:
marcinas1983 napisał/a:
Zgadza się...jego zawsze gnie :grin: ...ale 3rza mieć na uwadze też to,że to właśnie zaciski są bardzo drogie :P
Ostatnio zmieniony ndz sty 10, 2010 16:16 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 2 razy.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 14, 2010 00:02
Szanowni państwo...mam pytanie...a w zasadzie 2 pytania :grrr: ...
1.Co to się stało :bajer: ?
Obrazek Obrazek
2.Co się stanie jak auto siądzie na glebie :bajer: ?
Niech to @#*&%!&$! zaleje :grrr:
arwam
Post autor: arwam » czw sty 14, 2010 00:28
Michaś_1977, przyznaj się bez bicia: czyja to robota?
btw: kiedy sprzęgło będzemy robić?
teraz jakby co to zostaje mi tylko ten tydzień wolny a później już tylko soboty.
co Ty na to jakbym przyjechał w tą sobotę? lub ewentualnie jutro ale to mało prawdopodobne.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 14, 2010 00:37
arwam pisze:Michaś_1977, przyznaj się bez bicia: czyja to robota?
Co za różnica czy moja,czy brata?...Stało się i już :grrr:
Strach pomyśleć co będzie jak będzie niżej :panna: ...
Co do montażu sprzęgła,to ten tydzień odpada...może jakoś później się dogadamy,a jak nie to sam zmęczę...soboty odpadają,bo wtedy ciężko z tokarzem...
arwam
Post autor: arwam » czw sty 14, 2010 00:44
Michaś_1977, jeśli dokładka jest ori to w takim razie jest tylko wina niskich temp gdzie tworzywo staje się kruche u mnie narazie śnieg siępcha zderzakiem ale narazie dokładka się tylko posłusznie podwija i nic się po za tym nie dzieje.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » czw sty 14, 2010 00:48
Aua .. boli bardzo ?? :) NA GLEBE GO NA GLEBE !!!! :D
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw sty 14, 2010 00:50
Mnie się wydaje, że to był jakiś zamiennik :P . Oryginał nawet przy tych temp i tak jest... plastyczny więc nic takiego nie powinno mieć miejsca :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 14, 2010 08:21
Ori VW to ona nie jest...ale dałem za nią w sklepie 130zeta...miała być rewelka :P ...tymczasem jest inaczej :panna: ...
3a będzie zdejmować dokładkę na zimę i już :bigok:
arwam
Post autor: arwam » czw sty 14, 2010 09:44
Michaś_1977, ewentualnie na zimę zaopatrz się w wąską dokładkę i finał.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 14, 2010 14:27
Ta...wyjść jest kilka...i jakieś 3a będzie wybrać...bo nie uśmiecha mi się zmieniać dokładki 10razy/zimę :bajer:
Heh...albo na zimę zamiast zdesia....plug zamontuję...a i ludzie będą chwalić :bum: ...
arwam
Post autor: arwam » czw sty 14, 2010 14:44
Michaś_1977 pisze:...albo na zimę zamiast zdesia....plug zamontuję...a i ludzie będą chwalić :bum: ...
i będziesz za sobą cysternę z paliwem ciągał :D
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
