Problem z elektrycznymi lusterkami golf 3
Witam mam problem z elektrycznymi lusterkami w moim golfie 3, ani lewe ani prawe lusterko nie działa na przycisk regulujący położenie lusterek, bezpiecznik z tego co mi wiadomo numer 14, 15A jest sprawny może jest jeszcze jakiś przekaźnik ale nie wiem który to?. Może mi pomóc bo nie wiem jak się do tego zabrać ??
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
To jest bezpiecznik na "sterowaniu", na zasilanie jest bezpiecznik w osobnym gnieździe na skrzynce bezpieczników, wartość 20A. Ponieważ odpowiada za faktyczną pracę silniczka, w razie przymarznięcia szyby mógł ulec spaleniu.
Warto też sprawdzić przewody w gumie między nadwoziem a lewymi drzwiami, lubią na mrozie pęknąć.
W którym miejscu jest ten bezpiecznik bo jakiś tam mam ale jest sprawny o oznaczeniu 20A sprawdziłem kable miernikiem i też są sprawne. A jeszcze czyli jest jakiś sterownik do tego oprócz bezpiecznika ?.
Mój były Variant viewtopic.php?f=88&t=454785" onclick="window.open(this.href);return false;
Następca Bora Variant
Kolekcja modeli burago 1:24 viewtopic.php?f=29&t=431028" onclick="window.open(this.href);return false;
Łowca i szabrownik rarytasów.
Czyli jest też sterownik w drzwiach tylko w których lewych czy prawych ??
[ Dodano: 14 Sty 2010 12:13 ]
Nie znalazłem w drzwiach żadnego sterownika rozebrałem je i każdy kabel przepatrzyłem i nic nie było. Możecie mi napisać o jakim oznaczeniu jest ten sterownik do sterowania lusterek, bo w mojej skrzynce mam takie sterowniki 72,99,109,36,18,53,21,103.
sterownik lusterek , to joystick który masz w drzwiach , a to co opisałeś to przekaźniki , nie mają z lusterkami nic wspólnego
[ Dodano: 14 Sty 2010 13:30 ]
chcąc sprawdzić co się dzieje , to najpierw wyjmij z drzwi joystick sterowania lusterkami , odepnij z niego wtyczkę , włącz zapłon w samochodzie , i sprawdź miernikiem lub probówką na 12 V czy masz napięcie na 6 pinie wtyczki , kabel brązowo - biały , probówkę lub miernik podłączasz pod ten 6 pin i masę samochodu
Kicha sprawdzałem ten 6 pin ale nie ma napięcia....... co to może oznaczać??
W takim razie sprawdzę przewody pod gumą między drzwiami a słupkiem.
[ Dodano: 17 Sty 2010 11:43 ]
Sprawdziłem wszystkie kable od wtyki do joystick i wszystkie są całe ale napięcia nie ma czyli wychodzi na to że coś jest nie tak gdzieś za bezpiecznikiem a przed wtyką od strony deski rozdzielczej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
